Stary 28-10-2019, 20:36   #1
transportowiec87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
Domyślnie Tryb awaryjny (P003A i P2263)
Cześć,
mam problem z Smaxem 2011r 2.0TDCi 163 KM. Od jakiegoś czasu po przejechaniu dosłownie 50 metrów auto wchodzi w tryb awaryjny i wyskakuje komunikat o awarii silnika. Po podłączeniu kompa widnieją dwa błędy:
P003A:
- Sterowanie A doładowaniem turbosprężarki mechanicznej
- przekroczony limit
- Brak objawu
P2263:
- Wydajność układu doładowania
- Obwód czujnika ciśnienia turbodoładowania, sygnał poza dolnym limitem
- Bieżący
Czy ktoś ma pomysł o co chodzi?
transportowiec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 22:34   #2
tomek0820
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny (P003A i P2263)
Zobacz czy nie zamieniłeś przypadkiem wezykow podcisnienia które idą do dwóch brązowych zaworków N75
tomek0820 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 08:21   #3
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Problem w tym, że ja się do tego silnika nie dotykałem odkąd kupiłem auto. Zatem nie było nic przerabiane, modyfikowane. Błąd wyskoczył sam z siebie.
Stary 29-10-2019, 08:34   #4
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Mam czujnik kopiowania Turbo na sprzedaż (ten co jest na turbinie) za 50 zł. To może być ew. powód.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 09:08   #5
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Dzisiaj wstawię auto do mechanika niech się wypowie. Gdyby to był ten czujnik to zgłoszę się do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2019, 22:45   #6
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Wiadomo juz co było przyczyną błędu P003a ??
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 18:18   #7
kopytko1623
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
Witam wszystkich forumowiczów,jestem tutaj nowy to mój pierwszy post .
Ford s-max 2.0tdci 140km.2008r.
Mam taki problem auto w cyklu miejskim jeżdzi bez problemu ma przyspieszenie dojazdy do pracy 20 km z prędkością 100km 5 bieg bez problemu.Problem pojawia sie w trasie przy prędkości 120km i 6 biegu włącza się tryb awaryjny i auto traci moc po zgaszeniu problem znika.Błędy po podłączeniu do kompa;
1,P003A
-sterowanie a doładowaniem turbosprężarki/sprężarki mechanicznej
-przekroczony limit
-w toku
2,P2263
-wydajność układu doładowania
-zablokowane w położeniu zamkniętym
-bieżący
Po tym wszystkim wymieniłem zawór N75 i problem dalej się pojawia.
Zawór który miałem zamontowany to
6G9Q-9E882-CA, 7.01771.00 Pierburg a przyszedł mi;
6G9Q-9E882-BA, 7.011701.00 Pierburg nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w każdy razie błąd dalej występuje.Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-02-2020 o 21:05
kopytko1623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 19:20   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
oglądaj rury ,czyść czujnik na listwie wtryskowej
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 19:27   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
czujnik kopiowania turbo, ale najpierw szukaj nieszczelnosci! gdzies jest dziura pewnie..
Stary 11-02-2020, 19:27   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Geometria turbiny jest przyblokowana od emeryckiej jazdy. Albo przedmuchasz te pająki z wydechu albo trzeba będzie mechanicznie rozruszać kierownice
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
