Stary 29-10-2019, 19:26   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Podnoszenie samochodu.
Co innego podnosić w 4 punktach jednocześnie na podnośniku, a co innego w jednym punkcie na lewarku.
Stary 29-10-2019, 19:37   #12
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Ja podkładam taki filc.
Ale rant go tnie jak gilotyna.
Na razie nie wymyśliłem nic lepszego.
Guma z żaby strzeliła w sekundę na pół.
https://takoto.pl/wp-content/uploads...ca-kobylek.jpg
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:10
Stary 29-10-2019, 19:40   #13
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Pas wielorowkowy się w miarę sprawuje.
Stary 29-10-2019, 20:28   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A taka gumka nie byłaby dobra ?
Stary 29-10-2019, 20:35   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A ten rowek 10x10 to co niby ma dać?
Stary 29-10-2019, 20:36   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To na rant progu.
Stary 29-10-2019, 20:38   #17
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No wiem, ale jest za szeroki żeby złapać za oba boki rantu i za niski żeby podeprzeć o dół progu. I w sumie i tak opiera się na rancie.
Stary 29-10-2019, 20:41   #18
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Ja używam podkładki gumowej takiej okolo 3cm grubej, 12cm srednica, pod nia kawalek deski i pod tym lewarek taki jak w poscie nr 12. Rant wchodzi w gume na okolo 1 cm. Dobrze sie to trzyma i nic mi sie jeszcze od 2 lat nie wygieło.
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 20:52   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie oprze się na rancie tylko na zewnątrz i wewnątrz rantu na płaszczyźnie poziomej progu.
Stary 29-10-2019, 21:54   #20
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Używam do podnoszenia tej gumy z rowkiem z All..., o której pisze kolega (smax, czyli auto trochę cięższe). Guma spełnia swoją rolę, ale jej żywotność jest tragiczna - po jednym komplecie kół są już odkształcenia (gumy, nie progu)
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
