Stary 30-10-2019, 08:54   #71
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.6 16v
Jak Fulara nie będzie miał, to zgłoś się do mnie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 08:58   #72
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana rozrządu 1.6 16v
Damian podeślij mu
kolego, jak mechanik tego nie robił to niech dobrze przestudiuje instrukcje wymiany, te rozrządy nie mają klina więc mazakiem można sobie pomazać po tyłku
i śruba wału nowa i dokręcona 150 Nm
nie ma tu lipy, to nie fiat uno
Stary 30-10-2019, 09:40   #73
adasku10
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Ford Focus 1.6 16 V
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2004 r. 100 Km
Postów: 22
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podesłałbyś link do przykładowego zestawu blokady rozrzadu np. Z allegro ?
Jeśli koła są plastiki to musze mieć dodatkowe narzędzia aby je wymienić na stalowe ?
adasku10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 09:46   #74
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
klucz nasadowy, odkręcić, przykręcić
przy wymianie rozrządu sprawdź luzy zaworowe i ewentualnie wyreguluj zawory
Blokady - Damian Ci podeśle ze schematem rozrządu
Stary 30-10-2019, 09:58   #75
adasku10
Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
Dzięki Panowie za pomoc.
Stary 30-10-2019, 10:11   #76
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Napisał adasku10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko. tu masz blokady [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tu
A tak wygląda blokada koła zamachowego do Forda
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian podeślij mu
wg. instr. 45Nm + 90 stopni. Ale mechanicy kręcą więcej, ja też zrobiłem więcej Nm.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-10-2019 o 11:46
Stary 30-10-2019, 10:21   #77
mirooosss
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: Focus 1.6 EcoBoost 180PS
Rocznik: 20013
Postów: 8
Podepnę się pod temat. Czy już czas wymienić w Mk III 2013r. 120000km, 1.6 ecoboost 182PS ? mechanik mówi że tam wymienia się tylko pasek i rolki (lub napinacze?) bez pompy czy ma racje ?
mirooosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 12:26   #78
adasku10
Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - musze dwie pierwsze blokady kupić czy wystarczy, ze wybiorę jedna z tych dwóch pierwszych linków ?
Bo blokadę zamachowe to wiem bo jeden link Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2019, 12:39   #79
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Ja też kupiłem zestaw, gdzie są 3 blokady różnych długości. Tylko, że w tej chwili, nie pamiętam, której użyłem. Mam na pewno ten tańszy zestaw.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-10-2019 o 13:49
Stary 30-10-2019, 12:52   #80
adasku10
Imię: Adam
Silnik: 1.6 16V
Postów: 22
A te dwa koła co pasek rozrządu nie blokuje się takim przyrządem wkładanym między nie ?
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
