Stary 13-05-2014, 12:28   #21
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Question BŁĄD P0761 i P0181 równocześnie
Zwracam się do Was drodzy użytkownicy z pytaniem apropo błędów jednocześnie P0181 i PO761.
Chodzi o Focusa MK1 2003 1.6 16V 2003 KOMBI silnik ZETEC SE w LPG z komputerem stag 4.
Zaczęły mi ostatnio równocześnie pojawiać błędy P0181 i P0761.
Z ogólnej informacji
P0181 - oznacza czujnik temp. paliwa A CKT zakresu
P0761 - oznacza zmiana prędkości ukł. elektromagnetycznego CKT wydajność lub zablokowany w pozycji wył.
Ten błąd P0761 może oznaczać
Możliwe przyczyny kodu OBD P0761
- Niski poziom oleju przekładniowego - Brudny płyn transmisyjny - Uszkodzony zawór przesunięcie elektromagnetyczny C - elektromagnetyczny zawór zmiany biegów C lub złącza wiązki przewodów - obwód elektromagnetyczny zawór zmiany biegów C jest otwarty lub zwarty kod błędu jest zazwyczaj aktywowana po wykryciu następujących warunkach: Kod P0761 jest wykryte, gdy ECM wykryje usterkę mechaniczną z solenoidu, zawór zacięcie
Więc:
Sugerując się pierwszą podpowiedzią (niski poziom oleju) wczoraj uzupełniłem olej w skrzyni 75W90 (weszło jakieś 0,5 l) zdjąłem na noc klemę z akumulatora i dzisiaj odpalam jest ok. ale jak zgasiłem i znów zapaliłem to znów te same błędy. Co mam rozumieć uszkodzony zawór elektromagnetyczny C. Gdzie się on znajduje i jak go sprawdzić. Zaznaczę tylko że mój model jest bez czujnika przepustnicy bo w tych nowszych ich nie ma. Pomóżcie , podpowiedzcie coś.
Ostatnio edytowane przez kristo123 ; 13-05-2014 o 12:30
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 10:05   #22
DAJATECH
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: focus
Silnik: benzyna
Domyślnie błędy P0732,P0734,P0761 co oznaczają
Witam wszystkich.
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów,mianowicie przy lekkim wciskaniu gazu auto zmienia biegi płynnie do 3-ki potem nie załącza 4.Wyskakują błędy P0732,P0734 oraz sporadycznie P0761.Wskazania są na elektromagnes lub taśmę biegów pośrednich(overdrive).Potrzebuję info gdzie się znajduje taśma,jakieś zdjęcia schematy,czy będę mógł ją wymienić we własnym zakresie, ew.inne sugestie.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
DAJATECH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 14:02   #23
Bazi1987
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 16-02-2019
Silnik: 1,8tdci
Domyślnie Mk1 foczka nie odpala
Pojawiam się tu przed wizytą u mechanika.
Otóż problem z jakim się borykam, jest foka co nie dycha.
Po zdiagnozowaniu że alternator jest na wykończeniu, pojechałem do swojego mechanika na regeneracje. Okazało się, że alternator kompletnie do wymiany, regulator napięcia, łożysko + pasek proforma. Odebrałem samochodzik od mechesa ładnie odpalał, ładowanie wróciło więc spoko myślę sobie. Zapalił się żyd, no to wiadomo cpn i tak pozostawiłem samochód pod blokiem na noc. Jeszcze wspomnę że samochodzik stał 2 miechy raz na tydzień odpalany.
Akurat miałem jechać pozałatwiać sprawy, wsiadam, odpalam a z foki biały dym,
nie równa praca silnika, rzuca foką jak workiem ziemniaków na pace. Więc wyłączyłem. Na drugi dzień próbuje odpalić, no nawet silnik nie pyrknie, chechłam no nic nie pali. Więc kupiłem ELM327 żeby tylko kody obczaić, i tutaj dochodzę do meritum. Mam owe dwa błędy:
Kod:
Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida=================================================
VIN samochodu:
Producent:
ID kalibracji pojazdu:
Dziennik aktualnych usterek
P1000: OBD-II Monitor Testing Incomplete
Dziennik usterek prawdopodobnych
P0201: Injector Circuit - Cylinder 1
Dziennik historii usterek
ECU informuje, że żadne wcześniejsze kody usterek nie są dostępne
Inne znalezione kody usterek
(być może niepotwierdzone, bieżące lub specyficzne dla producenta)
Nie ma innych zapamiętanych błędów w ECU
koniec raportu.
Prosił bym o pomoc w zdiagnozowaniu bądź podpowiedzeniu gdzie ogryźć.
Bazi1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 18:17   #24
Naram
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 16v 74KW
Postów: 27
Domyślnie Błąd P0231?
Witam.Wczoraj podłączyłem kompa pod foke i pokazal mi błąd P0231
Auto odpala nic się nie dzieje..czasami jak postoi ze dwa dni to odpala po 3 sekundach kręcenia...a tak poza tym żadnym oznak..co to może być?Te 3 sekundowe odpalanie może być przez ten błąd?Miał ktoś coś takiego?
Naram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 21:00   #25
dziubi21
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 46
Domyślnie Kody błędów
Witam, zapalił mi się dzisiaj check engine. Czy wiecie co oznaczają kody błędów:C0304, C2B10, P0420, P0441?
dziubi21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , check engine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
