Stary 20-07-2018, 23:30   #1
katarmamcos
Zarejestrowany: 20-07-2018
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Domyślnie Padło wspomaganie - objawy do oceny
Cześć, Panowie. Niestety mam problem - padło mi wspomaganie. Nie wiem, jak długo jechałem, zanim to zauważyłem przy parkowaniu pod blokiem.
Był pewien objaw, który wytłumaczyłem sobie wiekiem samochodu. Teraz czytam i dopiero połączyłem fakty. Otóż piszczała mi kierownica od jakiegoś czasu przy skręcie. Teraz...piszczy dalej, ale wspomagania brak.
Czego i jakich kosztów się spodziewać?
Focus MK1, benzyna 1.6
katarmamcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 23:37   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Padło wspomaganie - objawy do oceny
płyn jest ? zmieniany był ? wyciek ?
pewnie pompa dogorewa
Stary 20-07-2018, 23:41   #3
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Panie, ja nie ogarniam mechaniki niestety, sam nie sprawdzę. Mogę jedynie objawy ogólne opisać.
Jaki to może być koszt? Brzmi kurdę poważnie. Jakbym nie miał hajsów, to można tak jeździć na upartego?
Stary 21-07-2018, 08:33   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jezdzic nie
podnies maskę i zobacz czy jest płyn co się tam dzieje, jak stoisz do maski to po lewej
Stary 22-07-2018, 11:56   #5
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Cześć. Byłem wczoraj u mechanika i dziwne, bo...olej jest, pompa wg. nich chodzi (stwierdzili po braku niepokojących odgłosów). Posprawdzali pod maską, auto pojechało na kanał, wysprawdzali przy mnie od spodu, łącznie z kołami i stwierdzili, że jest ok i nie będą mnie naciągać na niepotrzebne koszta, jeśli wszystko wydaje się być w porządku.
Jedynie krzyżak przy kierownicy (patrząc od wewnątrz) ma leciutki luz, ale to nie zostało uznane za powód.
I teraz nie wiem, co myśleć. Opinie ma ten zakład świetne, więc chyba nie ma powodu im nie wierzyć, z drugiej strony serio mam wrażenie, że kierownica dużo ciężej, niż chodziła jeszcze chociażby pare dni temu.
Zgłupiałem.
Stary 22-07-2018, 17:41   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak piszczy to może być za luzny pasek wielorowkowy.
Zmień jeszcze płyn w układzie wspomagania, razem z przepłukaniem potrzeba 3 litry.
Po wymianie płynu, powinna byc poprawa.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 18:06   #7
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Panowie, dziwna opcja. Idę dzisiaj na parking ogarnąć ten olej, co pisał Jaryska, a tu plama jakiegoś płynu rozmyta przez deszcz pod autem sąsiednim, moim i jeszcze jednym. Ja od razu shiz, że to płyn wspomagania moj, ale otwieram maskę i jest. Wszystkie inne płyny widoczne pod maską też są. Olej silnikowy ciut pod max, więc też jest.
Stwierdziłem, że odjadę trochę i zobaczę, czy pod autem jest jakaś plama. Odjezdzam, plamy większej pod autem nie zauwazylem a się przy okazji okazuje, że kierownica chodzi leciutko.
I teraz rozkmina. Co jeszcze sprawdzić ewentualnie z płynów, żeby się upewnić, że to nie u mnie wyciekło? Jakim cudem ta kierownica nagle chodzi tak lekko? Deszcz? Wątpię, żeby robił aż taka różnice... Woda coś nawilzyla w układzie i zaczęło lżej chodzić?
Stary 25-07-2018, 18:33   #8
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Może rzeczywiście zacznij od zmiany płynu w układzie. Jakieś gluty mogły się porobić i ciężej idzie. Wymiana jest banalnie prosta.
Poza tym gorący lub przegrzany płyn, zwłaszcza stary ma inne właściwości niż zimny. Dlatego rano mogło inaczej chodzić .
Co do kałuży to wszelkie ubytki byś zauważył,
Ostatnio edytowane przez miery ; 25-07-2018 o 18:39
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 02:49   #9
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Po dość długim czasie wrócę z tematem, niestety po parodniowej przesiadce na Peugeota, gdzie kierownica chodzi jak piórko temat jednak drażni.
Ogólnie od ostatniego posta tutaj płyn był zmieniany. Wymiana płynu pomogła na ok 2 tyg, było ciut lepiej, a potem wróciło do cięższej pracy. Jeszcze raz wymienilem, znów jakieś dwa tyg lepiej i znów powrót do cięższej pracy. No i tak sobie jeździłem, ale temat mnie mocno drażni.
Płyn nie schodzi, kierownica odbija, jakieś tam wspomaganie jest, ale bez cudów i traci się dość dużo na przyjemności jazdy. Mam wrażenie, że teraz, jak zrobiło się chłodniej jest jeszcze ciut ciężej.
Momentami da się tez słyszeć pisk przy kręcenia kierownica, jakby z okolic krzyżaka, ale ciężko mi stwierdzić skąd dokładnie.
I pytanie do Was. Wertuje tematy z tym związane i da się spotkać głosy, że "ten typ tak ma". Jak jest z pracą kierownicy w Waszych mk1?
Jestem skazany na to autko jeszcze na trochę i jeśli jednak dałoby się to poprawić, to wolałbym jednak poprawić...
Stary 02-11-2019, 07:30   #10
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Opony masz jeszcze letnie założone? Twarda guma, większy opór daje.
Wysłane z mojego Redmi S2 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
