Stary 27-10-2019, 19:25   #231
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Ja właśnie zauważyłem że mi bardziej kłamie jak cisne, ostatnio robiłem trasę na Chorwacje i pokazał 5.9 a z tankowania 6
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 19:30   #232
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
No przecież Ford jest jak pudełko czekoladek,nigdy nie wiesz na co trafisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z moich obserwacji jak droga płaska ,na tempomacie vs noga jest podobnie.Jak teren pofałdowany mimo S-ki ,autostrady,noga zdecydowanie wygrywa jeśli chodzi o spalanie.Potestuj,wtryski łatwo s...,a później drapać się po głowie.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 19:37   #233
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Może i masz rację, zobaczymy dziś bez tempomatu, ale ciężko mi będzie się powstrzymać zwlaszcza że mam ACC Które sam dokładalem ��
Stary 27-10-2019, 19:47   #234
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Tempomat późno odpuszcza gaz i na krótko,przy podjazdach wali boostem.Jak się operuje nogą to prędkości się bardziej wahają ,ale jest deko ekonomiczniej.
Stary 27-10-2019, 22:53   #235
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
jakie masz opony? jakie kola masz ustawione w ElmConfigu? wiem ze roznica moze byc pare %. No chyba ze wczesniej ci tak nie pokazywalo a nagle zaczelo a wielkosci opon nie zmieniales.
Ja man srednie z kompa 6.8. spalanie z dystrybutora sie zmienia miedzy 7.1 a 7.8. srednie 7.3
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 27-10-2019 o 22:57
Stary 29-10-2019, 21:55   #236
Łukasz5658
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: mondeo
Cześć czy może ktoś wrzucić zdjęcia gdzie zaślepiacie egr w 2.0 tdci 163km
Łukasz5658 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 22:07   #237
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
na wyjsciu z zaworu i laczaniu z tym metalowym kolankiem z kolektora dolotowego. Ale traz idzie zima i wg mnie nie ma sensu go zaslepiac bo i tak bedzie wiekszosc czas u zamkniety
Stary 30-10-2019, 12:35   #238
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Łukasz5658 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w postach 75 i 76 sa linki do komiksu
Stary 02-11-2019, 08:45   #239
leadman
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 9
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No fakt przy niskiej temp. egr zamknięty. Niestety nic nie zmienia u mnie. Z ciekawości sprawdziłem też focusa i tu dla egr-a nie ma różnicy. Pracuje cały czas.
leadman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 18:47   #240
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Kolejny cykl az 390km w miescie.
Juz nie rozumiem ocb. poprzednio ta odleglosc malala z kazdym cyklem (450, 300, 250) a teraz az tyle.
Styl jazdy ten sam, do pracy po miescie. Takze paliwo.
Jedyna zmiana to nizsze temperatury w wiekszosci 3-10st C.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
