Stary 02-11-2019, 08:30   #21
jarol76
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 20
Domyślnie Wtyczka za schowkiem na okulary?
Kupiłem potencjometr do regulacji oświetlenia nastrojowego i podczas demontażu schowka na okulary znalazłem nad schowkiem wolną wtyczkę. Co można podłączyć do tej wtyczki.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-11-2019 o 08:48
jarol76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 08:47   #22
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Wtyczka za schowkiem na okulary?
Poczytaj o instalacji wyłącznika poduszki pasażera
W podsufitce jest kostka od kontrolki
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 02-11-2019, 08:55   #23
jarol76
Imię: Jarek
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 20
Dzięki za informację.
Stary 02-11-2019, 21:58   #24
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Wyłącznik airbag pasażera
W ASO w Bielsku-Białej krzyknęli 1500 zł za montaż czegoś co powinno być standardem.... a nadmieniam, że Pan dodatkowo czarował, że cena bierze się z wymiany jakiś komputerów modułów itd....
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 22:44   #25
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tyle to kosztuje panelik podświetlenia rgb z kontrolką wyłączonej poduszki. Tę kontrolkę ma większość tych panelików ale plastik nie ma wyrytych napisów przez co nie będzie widać, ale wyłącznik zadziała i nie będzie błędów. Wystarczy trochę zabawy i można coś urzeźbić z samą sygnalizacją.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2022, 20:50   #26
d4vid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-09-2022
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 BEZNYNA 125KM
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, pytanie do posiadaczy mk3 fl czy posiadacie "stacyjkę" wyłączania airbaga pasażera zazwyczaj była z prawej strony w desce po otwarciu prawych drzwi.
Zamierzam to montować, bo wtyczka jest za schowkiem, "stacyjka" na alleg za 50pln ale według kolegi Tedi_k brakuje lampki sygnalizującej wyłączenia, która jest jakby niedostępna do FF3.
Ktoś może jest wtajemniczony to proszę o pomoc.
Cześć,
Udało Ci się doposażyć? Zastanawiam się też nad montażem wyłącznika poduszki pasażera
d4vid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 13:36   #27
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Nie stety temat porzuciłem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2022, 06:24   #28
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Z taka troche ciezko. Zawsze sa te akcesoryjne
Stary 12-11-2022, 12:41   #29
d4vid
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli?
Stary 12-11-2022, 13:53   #30
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
To, ze ten kawalek plastiku kosztuje "kilka stówek" i mozna go znaleźć praktycznie tylko w ASO.
Jest unikatowy i w zasadzie niezbędny, lub wymaga wprodukowania zamienika.
Jak nie masz zdolności, znajomości, to płacisz bardzo konkretne pieniądze za ten element.
airbag , poduszka , wyłącznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
