Stary 03-11-2019, 17:02   #1
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Błąd P0183 - konsekwencje jazdy z nim
Od czasu do czasu objawia mi się błąd P0183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input, dziś zaś zaatakował na poważniej i się pojawia zaraz po skasowaniu. Czy coś mi grozi, jeżeli z tym błędem pojeżdzę kilka/kilkanaście dni?
Kod:
Code: P0183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
Additional Fault Symptom:
 - Circuit Short To Ground Or Open
Status:
 - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
 - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
 Freeze Frame :
-GLOBTIM: 243393293 s - Global real time
-TOTDIST: 207278.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 10.00 V - Main ECU voltage supply
-ESTSERUN: No  - Engine status - engine running
-ESTSECRK: Yes  - Engine status - engine in crank
-INCARTMP: 16 °C - In car temperature
-OUTTMP: 11 °C - External Temperature From Sensor
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 07:38   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Błąd P0183 - konsekwencje jazdy z nim
Zrób test zegarów i pokaż jaki ci tam błąd wyrzuca.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 07:58   #3
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
A czy w tym teście zegarów jest coś więcej, niż ja sczytałem Forscanem (i wkleiłem wyżej)?
Stary 05-11-2019, 14:16   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2019, 14:32   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
i nie próbuj, bo nie ma to żadnego sensu, zamiast tracić czas na testy poświęc chwilę na lekturkę np:
itd itp
Stary 05-11-2019, 20:09   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Speedo..... Jeśli potrafisz odpowiedzieć na pytanie kolegi to może łatwiej było wytłumaczyć koledze co i jak żeby zrozumiał, zamiast odsyłać go do lektury forum .
Zrobienie testu zegarów to kilka sekund wiec o marnowaniu czasu nie ma mowy, a być może ktoś da konkretną odpowiedź co do tego błędu .
Stary 05-11-2019, 20:22   #7
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No nie wiem kolega wrzucił 3 tematy związane z tym błędem i przynajmiej ja wywnioskowalem ze trzeba się zająć czujnikiem temp. paliwa lub jego okablowaniem wiec chyba to dos prosta sprawa a wystarczy wrzucić ten błąd do szukajki i napewno by sam odkryłby z czym on jest związany
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 09:34   #8
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Dzięki.
Ja wiem dokładnie, co oznacza ten błąd, rozumiem go. Pytanie dotyczyło tylko możliwości jeżdżenia z nim i konsekwencji, jakie za to grożą. Szczególnie, że idą zimne dni (przymrozki z rana).
Stary 09-11-2019, 21:34   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czujnik temp. Paliwa ma wplyw na dawke wtrysku. Moim zdaniem konsekwencji- poza zuzyciem paliwa lub dynamika- nie bedzie. ECU przyjmie wartosci zastepcze dla temp. Paliwa i tyle. Aczkolwiek nie twierdze ze mozna tak jezdzic w nieskonvzonosc
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
