Stary 08-11-2019, 08:40   #1
Lukaas
Zarejestrowany: 24-01-2014
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Podnoszący się poziom oleju pomimo wymiany DPF'u
proszę o pomoc w problemie jak w temacie.
Odnotowałem przyspieszone pojawianie się komunikatu "wymiana oleju". W pierwszym momencie stwierdziłem, że nie została wykasowana podczas wymiany i wykonałem tę procedurę. Niestety komunikat pojawił się ponownie po kilku tygodniach. Zacząłem częściej sprawdzać poziom oleju i okazało się, że go przybywa. Przez ostatni miesiąc około 3 mm na bagnecie - wyjechał ponad max.
Standardowo - DPF, jednak DPF został wymieniony na praktycznie nowy równo rok temu. EGR również, tyle że około 1,5 roku. Po wymianie DPF skasowane zostały wszystkie wartości adaptacyjne, sprawdzony czujnik różnicy ciśnień i wyglądało, że jest ok.
Ponadto każde wypalanie było przypilnowane.
Kolejna potencjalna przyczyna to wtryski (przebieg 257 kkm), jednak samochód nie dymi wcale, ani na czarno ani na niebiesko. Nie ma żadnych zapachów (poza wypalaniem DPF) - po prostu wzór.
Czy istnieje szansa, żeby przed oddaniem go do doktora wytypować powód tego stanu rzeczy?
Mam 10-minutowego loga z Forscana.
Lukaas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 09:09   #2
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Podnoszący się poziom oleju pomimo wymiany DPF'u
To jest skarbonka niepotrzebne ładujesz w to kasę DPF się wycina i problem znika a tak będziesz miał wiecznie kłopot teraz wymień wtryskiwacze pompę i turbosprężarke .zapewne auto kupione u gebelsa do licznika dodaj drugie tyle nią sensu reanimować starego auta.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 09:29   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Kolega z Nowej Huty to do smogu przyzwyczajony, ale zdaj sobie sprawę, że na świecie są też normalni ludzie a oni nie chcą wdychać syfu z takiego "kastrata".
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 09:42   #4
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, ze znaleziono uniwersalne rozwiązanie na każdą usterkę
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 09:45   #5
Lukaas
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Faktycznie auto kupione u Gebelsa, jednak z salonu Forda. Przebieg jest raczej prawdziwy - jest spójny np. z modułem przyczepy. W moich rękach auto jest od 6 lat i nakulałem 155 kkm.
Co do wycinania, wyrażam kategoryczny sprzeciw. Z tego też tytułu DPF wymieniłem, a nie usunąłem.
Stary 08-11-2019, 10:04   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jakies bledy? to przedlift wiec sa piny na wtryski zeby zobaczyc jak pracuja, to juz ci cos podpowie..
Stary 08-11-2019, 10:17   #7
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał Lukaas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejście godne pochwały i zauważyłem, że coraz częściej można spotkać osoby naprawiające a nie wycinające filtry cząstek stałych.
Stary 08-11-2019, 10:57   #8
Lukaas
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Pod wtryski bezpośrednio się nie podłączałem - brak wiedzy.
Ostatnio edytowane przez Lukaas ; 08-11-2019 o 10:58 Powód: Post Scriptum
Stary 08-11-2019, 11:07   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
czyli dpf.. cisnienie na dpf sprawdz, blad wskazuje na nagromadzenie sadzy.
Wypalanie statyczne, wymiana oleju i obserwowac.
Stary 08-11-2019, 11:17   #10
Lukaas
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Ciśnienie różnicowe na DPF jest w zakresie: 1,1-44,7 kPa
Log z 15-minutowej jazdy miejsko-ekspresowej.
Od ostatniej ukończonej regeneracji: 260km; nieudanych regeneracji: 0
Ostatnio edytowane przez Lukaas ; 08-11-2019 o 11:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
