Stary 07-11-2019, 23:06   #81
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Domyślnie Odp: Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Ja nie trafilem ani na kubki ani nogi w multikolor, raz pojawiły sie klamki jak kolega pisał ze swiatlowodem ale zniknely zanim sie zorientowalem.
A z tymi diodami to musza byc jakies od forda czy inne tez podejdą pod fordoswski sterownik ?
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 23:41   #82
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mam światłowód, ten do kubków.
Mam też cały komplet ice blue.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 10:23   #83
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razem z diodą RGB?
Stary 08-11-2019, 10:31   #84
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
razem z diodą RGB?
Dokładałem u siebie fabryczne rgb, mam drugi komplet rgb bo będę dokładał do tyłu, oprucz tego mam jakieś luźne. Sprawdzę i dam znać.
Stary 08-11-2019, 17:01   #85
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał adam612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszą być identycznie sterowane po LIN. Było to już opisywane. Do każdej lampki dochodzą 3 przewody w tym 1 sterujacy LIN i 2 zasilające.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak chcesz zrobić sterowanie z tyłu? Sprawdzałeś, czy da się z modułu drzwi?
Stary 08-11-2019, 18:27   #86
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież moduł drzwi nie ma nic wspolnego z podświetleniem.
Potrzebna jest tylko masa z drzwi i dwa przewody podciągnięte z np przednich drzwi. Wiadomo że rgb będzie zmieniać kolor na czerwony przy otwarciu przednich nie tylnych drzwi, ale mi to nie przeszkadza.
Stary 14-11-2019, 23:28   #87
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
Ok, wszystko ok ale tak sobie myślę, że jak sie kiedy popsuje "żaróweczka" kolorowa to będzie problem z wymianą.
Stary 15-11-2019, 05:59   #88
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jeszcze nie słyszałem żeby się zepsuły :-)
Stary 15-11-2019, 15:24   #89
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W przednich drzwiach RGB jest sterowane (dodatkowo) przez moduł drzwi - stąd zmiana koloru po otwarciu drzwi tylko w drzwiach. Dlatego pytałem czy podobnie robisz z tyłu.
Stary 15-11-2019, 16:25   #90
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mylisz się. Każda z diód ma sterownik, który jest adresowany po linie.
Rgb można bez problemu dodać do 2x szyb elektrycznych, gdzie nie ma modułów drzwiowych.
Typ Pliku: jpg 20190813_175244.jpg (95.3 KB, 257 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190813_175226.jpg (96.1 KB, 192 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
