Stary 08-11-2019, 20:39   #1
lewari
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 9
Domyślnie Ile was kosztowała wymiana dwumasy na jednomas ? 1.8 tdci 125km 6 Biegów
Witam tak jak w temacie ile was kosztowała wymiana z dwumasy na jednomas ? Jak to działa ? Czy nie ma z tym problemu ? Chodzi mi dokładnie o ten jeden silnik 1.8 tdci 125km 6 biegów.Tematu podobnego nie znalazłem więc piszę nowy. Jeżeli to nie ten dział to proszę o przeniesienie. Z góry dziękuje za pomoc . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lewari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 11:49   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Ile was kosztowała wymiana dwumasy na jednomas ? 1.8 tdci 125km 6 Biegów
Jaki jest sens takiej wymiany ?
Koszt taki sam . Dwumasa w 1.8 tdci wytrzyma ok.150 tys. km , a przy sztywnym kole pewnie skrzynia biegów dostaje w kość .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 13:14   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Dawniej nikt nie słyszał o dwumasie, a niektore auta i milion kilometrów przejeżdżały.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 17:22   #4
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Dwumas to podmiot diabła tak samo jak dpf i inne Eco problemy. Jak, można to trzeba się go pozbyć.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 17:23   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał lewari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo pewnie nikt druciarstwa nie robil.. zaloz, zaplac i opisz.
Stary 09-11-2019, 17:27   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
nie kombinuj
brak komfortu przy zmianie biegów
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 19:20   #7
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odpowiedz se na pytanie czy przejedziesz tym autem 200 kkm zeby kombinowac ze sztywnym kolem? Zamontuj dwumas jak fabryka kaze i skrzynia pociagnie, a tak bedzie sztywne kolo i skrzynie bedziesz zmienial
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 08:55   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Nie polecam zestawow z jednomasowych. Jak koledzy wyzej pisza, skrzynia oberwie po pupie, a to juz inne koszta. Nie wspominajac o innym komforcie z dwumasa.
To prawda, ze kiedys kola zamachowe byly proste. Ale momenty obrotowe generowane przez silniki byly mniejsze, a skrzynie byly projektowane z duzym naddatkiem rezerwy . Po cos przeciez ten dwumas fabryka wsadzila
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 23:33   #9
krisos1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 46
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej lucas4891.
W tym temacie przerabiałem to na Galaxy z 2001 roku 1.9 TDi 115Km na chipie. Wszyscy ostrzegali mnie że położę skrzynię i nawet mechanik mówił że dziwnie chodzi. Przejechałem tym autem po wymianie ok 70 tyś km i nic niedobrego się nie stało (wymieniłem zestaw dwumasy na jednomasę Valeo). Auto dostawało po przysłowiowej "dupie" ( przyczepa, góry i non stop 7 osób z boxem na dachie). Fakt jest taki że musiałem się na nowo uczyć "mechanizmu" zmiany biegów i według mnie tu tkwi problem. Zmiana musi być wolniejsza i dwustopniowa ( z minimalną przerwą na jałowym). Przejechałem po tej zmianie kawałek Europy ( Węgry, Chorwacja x 3, polska parę razy i jestem zadowolony. Przy takiej zmianie wydaje mi się że trzeba mieć świadomość że mamy inne sprzęgło (bez palenia gumy na skrzyżowaniu) a będzie ok. Koszt 1200,-
Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 12-11-2019 o 23:54
krisos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 17:38   #10
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Nie wiem jak w dieslu ale w benzynie polecam pozbycie się dwumasy. Zero problemów, skończyło się stukanie przy zmianie biegów.
Wibracje może czuć troszkę bardziej na wbitym biegu, na drążku i nic poza tym.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
