Stary 01-02-2019, 15:44   #381
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Ale czemu wlacznik sie swieci?
Bump: Moze w nim jest problem ze nie zalacza
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 13:21   #382
salwunia
Imię: Paula
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 11
Domyślnie Brak możliwości wpięcia bezpieczników
Cześć!
Mamy od kwietnia Mondka 2.0 tdci z 2006roku. Nie działa podgrzewanie przedniej szyby. Po przeczytaniu postów tutaj, mąż zaczął sprawdzać bezpieczniki. Okazało się, że w skrzynce pod maską nie ma żadnego odpowiedzialnego za grzanie przedniej szyby. Problem polega na tym, że w skrzynce brakuje też blaszek (? Nie znam fachowej nazwy) do wpięcia bezpieczników .. są tak jakby puste pola. Czy ktoś sie spotkał z taką sytuacją? Jest szansa ogarnąć to samemu? A może jest jeszcze jakieś miejsce gdzie bezpieczniki mogą być? (Poza skrzynką pod kierownicą, o której wiemy i w której nic od szyby nie ma).
Z góry dziękuję za pomoc.v
salwunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 17:35   #383
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Brak możliwości wpięcia bezpieczników
Napisał salwunia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy, że samochód nigdy nie miał grzanej przedniej szyby. Na pewno nie ma też przekaźnika do grzania przedniej szyby. Oczywiście, że można by to dorobić, ale trzeba by samemu kłaść całą instalację, no i oczywiście wymienić szybę na grzaną.
Stary 09-11-2019, 17:37   #384
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Przednia szyba posiada charakterystyczne paski grzewcze ?
Jest przycisk do włączania grzania szyby ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 19:42   #385
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Czy jest przycisk?
Pasków takich jak tylna nie ma.
Ma bardzo subtelną siatkę, która ledwo widać, ale jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz,
albo nie jesli szyba nie jest grzana.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-11-2019 o 21:09
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 19:45   #386
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Odpowiadasz w imieniu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
pozdrowionka
Stary 10-11-2019, 18:11   #387
salwunia
Imię: Paula
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 11
Bump:
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale szyba ma widoczną siatkę grzejną. Przycisk do włączenia grzania szyby też jest.
Ostatnio edytowane przez salwunia ; 10-11-2019 o 19:02
Stary 10-11-2019, 20:08   #388
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To może nie te bezpieczniki? Sprawdź też, czy jest przekaźnik.
Stary 11-11-2019, 00:22   #389
salwunia
Imię: Paula
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 11
Sprawdziliśmy bezpieczniki odpowiedzialne za szybę, bodajże F11 i F13? Te po 30A.
A gdzie znajdę ten przekaźnik?
Stary 11-11-2019, 10:51   #390
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
R2 w tej samej skrzynce bezpieczników.
No to jak to w końcu jest, są te blaszki i bezpieczniki, czy nie?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 11-11-2019 o 10:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
