Stary 10-11-2019, 10:41   #811
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Dokładnie, do tego ten komunikat nie zniknie do momentu aż sami go nie wyłączymy. Porażka bo blokuje wtedy cały ekran. Ja już wogole tej ładowarki nie używam
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 16:48   #812
KarolPoklatki
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: Ford focus Active
Silnik: 1.5 ecoboost A8
Postów: 4
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie (raczej żonę bo akurat ona jechała) dziś dopadła pierwsza usterka przebieg 3200 km a mianowicie coś się stało z czunkikami parkowania. Dźwięk nie wydobywa się z głośników tylko tak jakby z licznika jest całkiem inny. Nie wiem o co chodzi. Błędu na liczniku żadnego nie wyświetlił odległość pokazuje a dźwięk inny.
Wg mnie tylne wydobywają się z głośników A przednie z innego miejsca żeby było wiadomo które piszczą tak jest u mnie
KarolPoklatki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 17:13   #813
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał KarolPoklatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak auto wchodzi w tryb oszczędzania energii (a robi to dość przypadkowo, bez ładu i składu), to wszystko idzie przez piszczyk w zegarach.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 20:16   #814
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, przegląd 30kkm zrobiony.
Wg ASO problem że skrzynią nadal jest, coraz więcej klientów to zgłasza, ale najnowszy feedback od centrali Forda jest taki, że... ten typ tak ma.
Po raz kolejny usłyszałem, że w sumie najlepiej by było, jakby skrzynia mi się w końcu rozpadła. Fantastycznie.
I co dalej z twoją skrzynią A8?
działa lepiej po tym update? jakoś się ułożyła? czy się rozwaliła i masz nową?
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 20:49   #815
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dalej jeździ, ale coraz gorzej. Po apdejcie plus jest taki, że nie szarpie przy redukcji z 8 na 6. Reszta bez zmian, nadal straszny kibel w porównaniu do konkurencji.
Stary 12-11-2019, 11:38   #816
skucha87
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Foucs: MK2 Sedan/MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM, 1.5EB 150KM
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Panowie nie chce zakładać nowego tematu, by nie zaśmiecać froum oraz chcę równocześnie podpytać czy u siebie zaobserwowaliście podobne zjawisko:
Pacjent: 1.5 EB, 150HP, manual, 10k przebiegu - co jakiś czas pojawia się stukanie/klekot w okolicach silnika na biegu jałowym. Znika po wciśnięciu sprzęgła (najczęściej, gdy temperatura chłodnicy nie dobiła jeszcze do 90 stopni). Ktoś coś?
skucha87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 07:56   #817
Tomasz0102
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Kuga St Line X
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 21
Focus 1,5 150KM Hatchback, nie działają mi 2 górne ścieżki podgrzewania tylnej szyby.
Oglądałem je i nie ma uszkodzenia mechanicznego.
Borykał się ktoś z tym tematem ?
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 07:57   #818
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Nie ma się z czym borykać. ASO i tyle, pewnie wymienią szybę.
Stary 13-11-2019, 13:35   #819
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tylną da się naprawić i jest to lepsze rozwiązanie niż wymiana klejonej szyby, bo mogą więcej popsuć.
Stary 13-11-2019, 14:53   #820
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
powinna być wprowadzona możliwość wrzucania sond, po co ciągnąć kur 1wątek 3 lata jak by można uciąć i zapytania tego typu czy nie działa w 1 dzień, lub 3 same by się zamknęły
właścicielu tego forum pomyśl
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
