Stary 12-11-2019, 10:27   #4731
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Hej!
Bawił się ktoś w dokładanie Active Noise Control? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co jest potrzebne żeby cieszyć się błogą ciszą podczas jazdy? Czy są jakieś wymagania dla tego systemu? Dało by radę uruchomić to w 1.5 eb?
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 11:14   #4732
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja dołożyłem u siebie.
Stary 12-11-2019, 11:21   #4733
hetmat
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: TDCI
Postów: 11
Co jest potrzebne oprócz mikrofonów?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
hetmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 11:34   #4734
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógł byś napisać z grubsza co trzeba do tego systemu? Mam standardowe radio, ciekawe czy nie trzeba 12 głośników sony do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2019, 11:51   #4735
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Cześć,
jestem również zainteresowany tym systemem. Mam sony na pokładzie. Co jest niezbędne do dołożenia w aucie, bo chyba tego systemu nie mam? Choć nie jestem pewny czy nie mam, bo jak załącza się DPF, to na jałowym silnika nie słyszę i nie czuję na kierownicy - kilka razy zgasiłem przez to samochód na początku na światłach, bo myślałem, że zgasł silnik a wciśnięcie sprzęgła nic nie zmieniało.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 12:41   #4736
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie masz Vignale to po roczniku z twojego panelu wnioskuję że -na pewno nie masz.
A jak nie słyszysz silnika to bez urazy albo ścisz radio albo coś ze słuchem,i bynajmniej się tu nie nabijam ani nie szydzę.
A dla tych co myślą że jak założą ten system i przestaną słyszeć cokolwiek to - raczej dajcie sobie spokój bo to tak nie działa,a raczej nic nie usłyszycie poprawy.
Stary 12-11-2019, 12:56   #4737
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Titanium rocznik 2015 - głośniczków w podsufitce nie widzę.
I wierz mi lub nie, ale gdy DPF się wypala a stoję na jałowym, to mam wrażenie wyłączonego silnika tak bajkowo pracuje. Ale wyłącznie na jałowym i wyłącznie, gdy wypala DPF akurat. Jak podniosę obroty lub DPF nie wypala, to wiem, że mam diesla. I ani ze słuchem nie mam problemu ani radia głośno nie słucham, jak sugerujesz. Widocznie mam taki model z idealnie zestrojoną częstotliwością akustyczną i rezonansową DPF. I uprzedzając pytanie - tak, obrotomierz pokazuje wtedy pracę silnika :-)
Stary 12-11-2019, 12:58   #4738
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Spokojnie kolego Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba być pustym żeby uwierzyć w te cudne systemy. Dla mnie autko i tak jest ciche. Jednak jestem ciekawe złożoności instalacji... i czy będzie czuć różnicę w ecoboostach. Z tego co kojarzę redukcja szumów była oferowana w dieslach, przynajmniej w europie.
Stary 12-11-2019, 13:30   #4739
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyklej drzwi matami i gąbką. Nakład znacznie mniejszy, a efekt znacznie wyraźniejszy. Pracy na jedno popołudnie.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 13:37   #4740
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
To też mam w planach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie byłem ciekawy co jest mniej/bardziej pracochłonne i da lepszy efekt. Dzięki!
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
