Stary 31-10-2019, 17:01   #141
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Panowie, we wtryskach piezoelektrycznych nie mierzy sie rezystancji zadnej cewki, bo takowej w elemencie elektrycznym nie ma.
Tu sie mierzy pojemnosc, jak w kondensatorze. Nie pamietam wartosci, ale znajde
Bump: powinny miec 3.17 µF. Faktycznie rezystancje tez podaja 200 kOhm, ale pojemnosc krusztalkow jest najwazniejsza.
Mozna rowniez zmierzyc prad plynacy przez zasilanie poszczegolnych wtryskiwaczy, ale do tego trzeba miec cegi do pomiarow bezstykowych
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 20:11   #142
mariog1974
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Mi to wygląda na słabą kompresję.Diesel w miarę rozgrzewania zaczyna się uszczelniać i jego praca zaczyna się poprawiać. Pierwsze co zmierz kompresję od tego teraz bym zaczął .Oczywiście mierzymy zawsze na zimnym silniku.Najlepiej zostawić go na noc i mierzyć na drugi dzień ale chyba to każdy średnio ogarnięty mechanik powinien wiedzieć.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 20:59   #143
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Tak wygląda ale kolega dał do regeneracji wtryski a przed regeneracja nie miał takich objawów więc kompresja raczej się nie pogorszyła przez to.
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 14:16   #144
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Jutro zostawiam auto znowu w warsztacie, w koncu udalo sie umowic na ponowne "sprawdzenie". Wczoraj podlaczylem wtyczke i Forscan i wyskoczyl mi nowy blad " P0380", cos z obwodem świec żarowych. Czy to może mieć również związek z kiepskim odpalaniem auta przy takich temperaturach?
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 14:25   #145
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest. Jest to błąd sterownika świec żarowych, ale w tych silnikach na 80% to wina świec. Jedna lub więcej skończyły żywot i wyskakuje ten błąd, rzadko kiedy jest to rzeczywiście wina sterownika. Może też być powodem telepania po odpaleniu i puszczania niebiesko białego bąka po odpaleniu.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 14:51   #146
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
OK, wczesniej ten blad nie wyskakiwal a rowniez odpalal jak odpalal ( filmiki ), dopiero teraz jak podlaczylem wtyczke. Wczesniej przy odpalaniu nic nie pokazywalo zadnego P0380. Moze profilaktycznie rzeczywiscie zlece im wymiane swiec ( ciekawe czy się podejmą ). Albo nic nie bede mowil i niech sami sprawdza najpierw te wtryski oraz pompe, bo blad zwiazany z regulatorem cisnienia ( ktory wymieniony na nowy zostal ) tez pokazuje. Generalnie w Forscan czytalem sposoby rozwiazania problemu z tym regulatorem, to byly instrukcje, zeby też wiązke sprawdzic czy nie jest zaśniedziała itd.
Stary 12-11-2019, 18:07   #147
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Generalnie to sie najpierw sprawdza kable i wtyczki, a dopiero potem amienia czujniki/nastawniki , a nie na odwrot
Stary 13-11-2019, 12:30   #148
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Lucas, ja w tym watku wielokrotnie pisalem, ze jestem zielony. Mysle, ze serwis Boscha w teorii powinien to wiedziec. Chociaz czasami odnosze wrazenie, ze jak się im czegos nie powie, to tego nie zrobia.
Stary 13-11-2019, 15:46   #149
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
serwis Boscha
Widzę, że nadal lubisz płacić za czyjeś błędy, jak sprawa z ASO Forda?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 12:06   #150
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ten moment oddałem auto reklamacyjnie, wiec bez dodatkowych kosztów. Z ASO nie rozmawiałem jeszcze. Na ten moment przestałem walczyc z czarnym dymem, chce, zeby ten warsztat doprowadził mi auto do takiego stanu w jakim im oddalem. Jesli chodzi o dym, to bede pozniej działał.
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
