Stary 01-11-2019, 13:05   #1
mariob74
Avatar mariob74
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: S Max
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Awaria układu ESP
Przepraszam, ale właśnie jestem uziemiony i piszę na telefonie.
Wczoraj wymieniałem u mechanika kompletny rozrząd wraz z pompą wody, płynami, olejami i filtrami. Podjechałem pod dom, po chwili wsiadłem do auta i nie chciał odpalić wyskoczył komunikat " Awaria układu ESP"
Odczekałem chwilę i silnik zaskoczył jakby nigdy nic. Wróciłem do mechanika, podpiął pod komputer i nie wykazał żadnych błędów.
Pojechałem więc w trasę do rodziny, dziś rano chciałem odpalić i nic nie mogę zrobić, silnik nie odpala.
Panowie proszę o pomoc, co może być przyczyną ?
http://ubuntu.files.wordpress.com/2007/04/reviewit.thumbnail.jpg
mariob74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 17:31   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Awaria układu ESP
z ktorego roku ten sprzet kolego?
nie masz mozliwosci podpiac pod kompa?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 18:01   #3
mariob74
Avatar mariob74
Model: S Max
Rocznik: 1996
Postów: 14
Rocznik 2006 2.0 ON 140 KM.
Niestety jestem na wsi.
Stary 02-11-2019, 09:12   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Rozrusznik kreci z normalna predkoscia czy wolniej niz zazwyczaj ?
Sprawdz czy jest paliwo w przewodzie miedzy filtrem a pompa CR
Mozesz jeszcze lekko poluzowac przewod idacy do wtrysku zeby sprawdzic czy pompa generuje cisnienie
Ale bez kompa zbyt wiele nie zdzialasz
Stary 02-11-2019, 09:53   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Właśnie podstawa to czy jest prąd. Jeśli kręci rozrusznikiem, dochodzi paliwo i nie odpala do tego nie masz czym sie podpiąć . To ostateczność zrobić test zegarów czyli jakie ma zanotowane błędy dtc aktualnie może to naprowadzi .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 14:03   #6
mariob74
Avatar mariob74
Model: S Max
Rocznik: 1996
Postów: 14
Dziękuję za pomoc. Okazało się że czujnik położenia wału, albo był źle podpięty albo zaśniedziałe styki nie dawały odpowiedniej info do komputera. Po zwykłym przepięciu kostki wszystko wróciło do normy.
Dziękuję za pomoc.
Stary 13-11-2019, 09:14   #7
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
chwilę nie zaglądałem ale... tak właśnie w moim sprzęcie bym obstawiał, kilka czujników już wymieniłem, zawsze ESP się świeci...
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
