Stary 13-11-2019, 17:41   #821
KarolPoklatki
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: Ford focus Active
Silnik: 1.5 ecoboost A8
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
A dzisiaj byłem na zmianie opon i zagadałem w serwisie jak się sprawują skrzynie A8 facet mówi do mnie z przekonaniem, że całkiem okay.
I co dalej? przyjechał za chwile focus na lawecie przebieg 1400 km i skrzynia padła... ni ma wstecznego... szkoda, bo żona też ma taką ale póki co chodzi doskonale.
KarolPoklatki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 19:34   #822
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
w moim st , jest dokłądnie tak samo z szybą, 2 górne ścieżki nie grzeją,
na razie 2k zrobione, za to nie trzeszczy nic, ale delikatnie zaczyna bzyczeć przy niskiej temperaturze lewe drzwi, przy mocnym basie. ale musi być na prawdę zimno, tak około 0.
co do dodatkowych wad wieku dziecięcego, poza szybą, zaczęło mi delikatnie trząść kierownicą przy hamowaniu jak rozgrzeje tarcze, np, 220 do 120, i potem następne hamowanie trzęsie kierą, żona nie czuje, mnie wkurza, akurat 19 idzie na szybę na serwis to zgłoszę tarcze. ST ma inne hamulce niż zwykły, z przodu 330 2 tłoczki, z tyłu 302 jeden tłoczek. Wiem że to mocne hamowanie, ale to auto jest na tor!
miał jeszcze jedną wadę, tak myślałem, do 1500 km, miał ograniczoną moc przy temperaturze oleju powyżej 100st, teraz jak przekroczyłem 1700 jest ok,
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 21:25   #823
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
No dobra panowie, chyba znałem pierwszą usterkę. Dzisiaj po raz pierwszy użyłem ogrzewania tylnej szyby. Po powyższej lekturze zwróciłem na nią szczególną uwagę i wchodzi na to, że u mnie również nie grzeją 2 górne paski.
Co ciekawe one nie są połączone z resztą pasków. Stanowią osobny obwód.
Za jakieś 2 miesiące będę miał serwis olejowy więc chwilowo to oleję, ale proszę o info jak się u was rozwiązała naprawa.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 08:58   #824
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
A te dwa górne paski to nie jest np antena?
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 09:18   #825
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Antena jest na dachu, ale też się nad tym zastanawiam czy te paski to nie jest coś innego bo:
1. Stanowią osobny obwód
2. Jakoś trudno mi uwierzyć, że 3 auta mają taką samą usterkę.
Dlatego też wcześniej napisałem prośbę o info osoby które zgłoszą ww usterkę.
Dla jasności mowa o nadwoziu HB.
Stary 14-11-2019, 09:28   #826
Tomasz0102
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Kuga St Line X
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 21
...no to się porobiło z tym podgrzewaniem tylnej szyby.
Może ktoś jeszcze sprawdzi i da znać odnośnie tego grzania szyby.
Może to antena...
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 11:23   #827
Tomekcvc
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, ale może antena gps, czy dab jest osobno.
Stary 14-11-2019, 12:09   #828
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na dachu jest tylko antena gps, dodatkowe na szybie to anteny am/fm/dab/tmc.
Podobnie jest w mk3, am/fm/dab/gps/tmc na dachu, druga antena wspomagająca na szybie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 21:46   #829
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jak zrobiło się troszkę chłodniej rano, to po uruchomieniu auta przez pierwsze 3-5 minut coś nieprzyjemnie brzęczy w komorze silnika , tak jak by jakieś blachy były nie przykręcone?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 23:06   #830
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
U mnie coś hałasuje od początku i na zimnym i na ciepłym. Za pośrednictwem serwisu otrzymałem odpowiedź, że ten typ tak ma. Porażka. Nie wspomnę oturbo dziurze i fantastycznym wyciszeniu(mój 19 letni passat b5 1.9 a chyba lepsze)
Ostatnio edytowane przez Maciek01 ; 14-11-2019 o 23:11
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
