Stary 14-11-2019, 19:34   #1
lewari
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 9
Domyślnie wpadający pedał sprzęgła 1.8 tdci 125km 6 biegów
Witam tak jak w temacie wpada mi sprzęgło do końca i nie da się wysprzęglić. Dzisiaj mój kolega mechanik wymienił wysprzęglik i sprzęgło (stwierdził że to wina wysprzęglika a sprzęgło wymienił bo się kończyło ale nie o tym mowa) po tej wymianie się poprawiło bo jak jeżdżę po mieście i używam sprzęgła to jest dobrze ale jak wyjadę na trasę i go nie używam tak często jak w mieście to po użyciu sprzęgła oddaje ono tylko do połowy. Dodam że jak np jadąc wrzuciłem na luz i troche podpompowałem spręgłem na luzie ono znowu działało przez chwilę prawidłowo. W czym tkwi problem może źle odpowietrzony układ ? Czy szukać przyczyny gdzieś indziej ? Jak tak to w jaki sposób to robić ? Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam A i dodam jeszcze jedno czy jak by w układzie był płyn dot 3 zmieszany z dotem 4 może pojawić się taka sytuacja ? Czy po prostu pompa sprzęgła już kończy swój żywot
Ostatnio edytowane przez lewari ; 14-11-2019 o 23:05
lewari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 19:39   #2
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Problem z wpadającym pedałem sprzęgła mondeo mk4 1.8 tdci 125km 6 biegów
Nie wiem jak to jest w mondeo, ale teściu mial taki problem w passacie ostatnio. Sam balem sie tym autem jezdzic, bo nigdy nie bylo wiadomo w ktorym momencie sprzeglo zostanie w podlodze. Okazalo sie ze jakies zebatki byly wyrobione, zestaw naprawczy z robocizna do VW wyszlo kolo 400 zl. Byc moze jak konstrukcja podobna, problem lezy u Ciebie w tym samym.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 20:18   #3
lewari
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zestaw naprawczy ale do czego ? Do pompy sporzęgła ?
Stary 14-11-2019, 20:27   #4
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Domyślnie Odp: wpadający pedał sprzęgła 1.8 tdci 125km 6 biegów
Jutro moge dopytac, ale z tego co kojarze to bylo zwiazane z samym pedalem sprzegla. Tam jakas "przekladnia" jest chyba na zebatkach i te zebatki sie wyrobily...ale to passat. Nie wiem jak w Fordzie jest to skonstruowane.
Stary 14-11-2019, 23:03   #5
lewari
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Jak możesz to zapytaj
Stary 15-11-2019, 07:04   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał lewari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kończy
Stary 15-11-2019, 10:45   #7
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Dopytałem i w passacie był to "zestaw naprawczy pedału sprzegła " cos takiego
Nie wiem czy w fordzie jest to samo, w tym pasku były te tryby wyrobione i się ślizgały czasami i pedał zostawał w podłodze
Stary 15-11-2019, 10:50   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
to są napinacze do sprzęgła na linkę, w mondeo4 nie ma nic takiego, prawdopodobnie pompa do wymiany aczkolwiek skoro stało się to zaraz po wymianie wysprzęglika to ja bym wyszedł od odpowietrzania PORZĄDNEGO
Stary 15-11-2019, 17:37   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
... i wymianie płynu na DOT 4
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 20:20   #10
lewari
Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wymiana wysprzeglika pedal wpadal do konca i nie reagowal a po wymianie da sie go podpompowac zeby dzialal. Wczoraj wieczorem odpowietrzylismy uklad i narazie caly dzien dziala bez zarzutu ale mam cos zle przecucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
