Stary 14-11-2019, 14:07   #71
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
Napisał Santiago92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość wyrzucenie tej żaluzji z auta? Będzie błąd silnika zapewne?
Chciałbym ją usunąć bo nie wiem kto taki mądry w Fordzie zaprojektował żaluzje nawet na intercooler...
Da się ale trzeba zostawić silniczek i jeszcze musi osiągać punkty krańcowe w zakresie 90st.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 16:22   #72
Seweryn Różycki
Imię: Sew
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 30
Tylko licz się z tym, że przy mrozach i krótkich trasach będziesz miał zimno w aucie...
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Seweryn Różycki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 22:41   #73
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Dodatkowa nagrzewnica rozwiązuje problem. :-)
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 08:30   #74
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Błąd silnika da sie obejść ��
Stary 15-11-2019, 09:48   #75
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Programowo to raczej można zapomnieć. Natomiast jak masz żyłkę majsterkowicza to jak najbardziej tak. Do szczęścia potrzebny silniczek, kawałek listka żaluzji z ośką, jakaś tam ramka z dwoma zderzakami co by ośka pracowała w zakresie 90st.
Ja coś takiego wyrzeżbiłem wygląda dość topornie , podwieszone na trytce pod lewą lampą ale działa od wiosny i błędów brak.
Na koniec dodam że istniejący błąd żaluzji uniemożliwia zmianę w centralnej konfiguracji auta ,np. nie można dezaktywować start stopa, aktywować moduł haka itp.
Stary 15-11-2019, 11:03   #76
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał Seweryn Różycki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robię krótkie krótkie trasy i 1.6 EB szybko się nagrzewa nawet z otwartymi żaluzjami.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 00:17   #77
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto ci takich głupot nagadał, da sie to ominąć programowo.
Stary 16-11-2019, 10:15   #78
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Potwierdzam, że można programowo. U mnie tak jest zrobione i są na stałe w pozycji otwartej.
Stary 16-11-2019, 11:24   #79
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto i czym Ci to zrobił?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 16-11-2019, 13:31   #80
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Czytać ze zrozumieniem .Pisałem że programowo ,,RACZEJ" można zapomnieć. A to oznacza że na tym forum nikt się nie pochwalił że da się wyłączyć żaluzje programowo, Chyba że coś przeoczyłem a temat żaluzji jest w kilku wątkach min.
Ale ciekawy jestem czym ogarniasz temat żaluzji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
