Stary 14-11-2019, 21:44   #1
Payti
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium Turnier
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 48
Question Układ paliwa Ecoboost 1.6 i błąd P0089
Panowie potrzebuję pomocy, pomysły mi się skończyły co jeszcze zrobić.
Problem jest następujący. Po odpaleniu mojej foki MK3 Ecoboost 1.6 po jakimś czasie na wolnych obrotach silnik zaczyna się dławić i po chwili gaśnie. Po odpaleniu ponownie czasem pochodzi kilka, kilkanaście minut ok i znowu zaczyna się dławić na wyższych obrotach lub na jałowym i gaśnie.
Po podpięciu Forscan'a ma przeważnie zawsze jeden lub dwa błędy P0089 i P0087 informujące o niskim ciśnieniu na szynie paliwowej. Pomiar forscanowym oscyloskopem ciśnienia na czujniku listwy paliwa FPF z wartości 4300-5000 kPA na biegu jałowym nagle spada do 300kPA i po tym auto dławi się i gaśnie.
Wymieniłem już na inne sprawne:
1.) czujnik paliwa na listwie wtryskiwaczy BM5G-9F972-BA
2.) całą pompkę paliwa w zbiorniku paliwa BV61-9H307-JD
i niestety dalej to samo, bez żadnej poprawy. Najbardziej zauważalne jest to jak silnik się rozgrzeje w jeździe miejskiej, gaśnie często, jak jest zimny rano to np. przejadę 25 km i jest ok, czasem go raz czy dwa zdławi przez ten czas.
Podpowiedzcie proszę co to może jeszcze być bo nie mam już pomysłów.
Czekam na porady.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Payti ; 15-11-2019 o 07:30
Payti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 00:07   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Problem z układem paliwa Ecoboost 1.6
Jest tam chyba jeszcze jeden czujnik niskiego ciśnienia i jest gdzieś przed pompą wysokiego ciśnienia.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 06:25   #3
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
A możesz przybliżyć gdzie go szukać?
Stary 15-11-2019, 08:14   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Układ paliwa Ecoboost 1.6 i błąd P0089
Pompa wysokiego ciśnienia, albo wytarty jej popychacz.
Stary 15-11-2019, 08:36   #5
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś podać kod tej części? Czy o taką pompkę wysokiego ciśnienia chodzi: BM5G-9D376-BA
Pozdr,
Stary 15-11-2019, 08:40   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Dokładnie tak. Bardzo często awarii ulega w niej elektrozawor dozujący paliwo. Druga wadą może być wytarty popychacz lub wałek rozrządu, ale to sprawdzisz po zdjęciu pompy.
Stary 15-11-2019, 08:51   #7
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Ok, dzięki za poradę, wymienić pompkę BM5G-9D376-BA(BB) czy czujnik do niej BM51-12K073-AB też od razu?
Pozdrawiam,
Stary 15-11-2019, 09:12   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Najpierw sprawdź popychacz, to nic nie kosztuje. Kiedyś zrobiłem manual jak się dobrać do pompy. Poszukaj w dziale mondeo. Pompa niestety jest dość droga.
Stary 15-11-2019, 10:00   #9
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Poczytaj sobie ten wątek było tam o tym wytartym popychaczu , wałku rozrządu. W poście #41 masz zdjęcia.
Stary 15-11-2019, 11:10   #10
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówki, znalazłem opis. Dzięki też za fotki.
Pozdrawiam,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
