Stary 16-11-2019, 14:13   #1
InfiniteLove
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 Duratec
Postów: 9
Question Kontrolka poduszki powietrznej awaria
Witajcie.Jakiś tydzień temu wymieniałem żarówki przednie w mojej Fiestuni 1.25 60KM. Klika dni temu kontrolka poduszki powietrznej zaczęła się cały czas świecić. Jak mogę sprawdzić, co jest nie tak? Forscan wykrył jakiś problem z przewodem o lie dobrze pamiętam.
Gdzie mogę ten przewód znaleźć i co zrobić by naprawić ten problem?
Czy można zrobić to samodzielnie czy warsztat się kłania?
PS Niedawno też był problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa tj tankowałem ale wskaźnik bardzo szybko zszedł na rezerwę. Ktoś polecił by zalać tą mocniejszą benzynę i niby problem się*rozwiązał.
Proszę o radę ws tej kontrolki od poduszki powietrznej.
InfiniteLove jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 17:15   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej awaria
Jak napiszesz o obwód której poduszki chodzi, to może ktoś pomoże.
Stary 16-11-2019, 17:45   #3
InfiniteLove
Model: Ford Fiesta
Postów: 9
Ten model ma tyko jedną poduszkę... na kierownicy.
Stary 16-11-2019, 20:20   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie chcesz sobie pomóc... kontrolka zapalić się może przy błędzie lub odłączeniu/niekontakcie napinaczy pasów.
Stary 17-11-2019, 13:37   #5
InfiniteLove
Model: Ford Fiesta
Postów: 9
Może być, może być. Pytanie pozostaje... jak rozwiązać ten problem? Gdzie i co sprawdzić?
Stary 17-11-2019, 18:51   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Czytałeś błędy forscanem? To podaj to nr błędu. Albo policz ile razy miga kontrolka airbag.
Stary 17-11-2019, 23:58   #7
InfiniteLove
Model: Ford Fiesta
Postów: 9
Mogę napisać od razu, że kontrolka od poduszki świeci się cały czas zaraz po włączeniu zapłonu. Jeśli chodzi o dokładną nazwę tego błędu to nie pamiętam dokładnie i trzeba będzie znów połączyć się z autkiem :-)
Stary 18-11-2019, 11:27   #8
InfiniteLove
Model: Ford Fiesta
Postów: 9
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz zdjęcie.
Typ Pliku: jpg 20191118_111513.jpg (91.4 KB, 27 wyświetleń)
Stary 18-11-2019, 11:36   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Otwarty obwód zazwyczaj oznacza rozłączeną wtyczkę. Poduszkę kolan chyba wiesz gdzie masz.
Stary 18-11-2019, 12:10   #10
InfiniteLove
Model: Ford Fiesta
Postów: 9
Dlaczego tak zakładasz? Skąd mam niby wiedzieć? Ja jedynie jeżdżę i czasami wymieniam żarówki :-)
kontrolka poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
