Stary 17-11-2019, 17:09   #461
sebastian33444
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 16
Domyślnie Buczenie w okolicy pompy po próbie odpalenia 2.0 TDCI 140 KM
Cześć,
Pojawił mi się problem z rozruchem Forda Mondeo MK4 2.0 TDCI 140 KM.
Autko przy próbie odpalenia na chwilę łapie a następnie gaśnie. Później słychać dziwne buczenie w okolicy pompy.
Moje podejrzenie padło na element pomiędzy pompą paliwa a przewodami paliwowymi w komorze silnika.
Chciałem dopytać cóż to jest za element? Do czego to służy?
Czy on może tak buczeć?
Czy on może powodować problem z rozruchem i gaśnięcie auta?
Na koniec dodam, że jak odpalę i zgaszę auto po długiej jeździe to też buczy.
sebastian33444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 00:18   #462
rogigor
Zarejestrowany: 15-11-2019
Postów: 18
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Mam pytanie - u mnie również występuje buczenie po zgaszeniu silnika. Najczęściej jak odpalę na chwilę i zgaszę.
Model 2007, 2.0 140km więc przedlift. Jak wyczytałem zaworki są dwa - jeden od turbo, a drugi od EGR. Czy oba zaworki są identyczne czy mają różne numery ?
rogigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 20:46   #463
piotrek9mln
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2019
Cześć wszystkim. Mamy pytanie. Czy jest możliwe że przez te zawory podciśnienia turbiny po dojechaniu do świateł auto będąc na wolnych obrotach zgaśnie? Wszystkie objawy które opisaliście się zgadzają w moim Mondeo, ale dodatkowo auto zgasło na światłach i nie chciało dłuższą chwilę odpalić
piotrek9mln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 07:15   #464
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał piotrek9mln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwe
jest, bo jeden z tych zaworów steruje gruszką turbiny a drugi klapą gaszącą
Stary 26-05-2020, 21:25   #465
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Witam, u mnie też występuje buczenie. Czy te zawory w s-maxie są taki same jak w Mondeo i gdzie się znajdują.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 18:49   #466
chester1011
Imię: Marian
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
U mnie również pojawiał się dziwny dźwięk po wyłączaniu silnika, winny był drugi zawór odpowiedzialny za turbinę po wymianie dźwięku brak. Pojawił się za to drugi problem podczas przyspieszania silnik się dławi, na starym zaworze nie było takiego problemu. Czego to może być wina.? źle włożonych czarnych rurek idących do zaworu?
chester1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 21:57   #467
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Zasadnicze pytanie czy został założony oryginalny zawór Pierburg-a, czy podróba made in china...? Tylko oryginał pracuje poprawnie! Rozumiem, że silnik przedliftowy? Jeżeli wężyki będą założone odwrotnie, to wywali check-a. Prawidłowe podłączenie to : VAC-pompa vaccum, a OUT-turbina.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 10:40   #468
chester1011
Imię: Marian
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Zawór kupiony na allegro, wygląda na oryginalny podmienię jeszcze jutro na stary z wyczyszczonym filtrem i zobaczę. Można kupić gdzieś te czarne rurki idące do zaworu?
Stary 30-08-2020, 11:10   #469
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Jeżeli nie ma na zaworu napisu Pierburg, to napewno nie jest to oryginał! Wiem, bo też się kiedyś nabrałem na rzekomo oryginał, a po jego zamontowaniu autem nie dało się jechać. Oryginał kosztuje grubo powyżej 100 zł. Co do wężyków to wystarczy kupić na metry wężyk podciśnienia fi 6.
Stary 30-08-2020, 16:28   #470
chester1011
Imię: Marian
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Raf66 miałeś rację, podmieniłem zawory wyczyściłem filtr w środku. Na starym auto jedzie normalnie ładnie zbiera brak dławienia lecz dźwięk bucznia przy gaszeniu pozostał. Odeślę ten zawór i teraz pytanie gdzie kupić pewny oryginalny?
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
