Stary 17-11-2019, 17:56   #2171
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Czyli zostaje update do 3.4
Stary 17-11-2019, 17:57   #2172
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
A to upgarde z Sync 3.0 do 3.4 zmienia coś oprócz samego wyglądu?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 17:58   #2173
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No na to wygląda, bo w 3.4 wyświetla wskazówki na zegarach.
Stary 17-11-2019, 17:59   #2174
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz fabryczne Sync 3.4 czy robiłeś z Sync 3.0
Stary 17-11-2019, 17:59   #2175
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Robiłem z 3.0
Stary 17-11-2019, 18:03   #2176
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No to fajnie by było. Przymierzam się do Upgarde ale za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać.
Po pierwsze jest dużo informacji na temat formatowania, pojawiły się wstawki o jakieś kalibracji do tego linki do pobrania wersji które gdzieś tam dostałem mi nie działają.
Ostatnie to jaka jest procedura wgrywania. Jedni mi pisali że normalna inni że dwa pendrive muszą być.. Za bardzo nie umię znałeś jednolitego info jak to zrobić
Stary 17-11-2019, 18:08   #2177
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można zrobić wszystko za pomocą jednego pendrive'a a można zrobić to samo za pomocą dwóch pendrive'ów.Jak kto woli.
Piszę tu o upgrade z 3.0 na 3.4(na przykład)
Stary 17-11-2019, 18:12   #2178
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Rozumiem że mapy F8 będą działać. Również rozumiem że aktualizację drogą oficjalną już działać nie będą
Stary 17-11-2019, 18:14   #2179
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dokładnie
Stary 17-11-2019, 18:16   #2180
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Co jeszcze daje nam sync 3.4 i ostatnie pytanie to czy kolejną aktualizację już nie drogą oficjalną trzeba też wgrywać taką rzeźbą czy jakąś specjalną procedurą, czy już po pierwszym upgardzie kolejne wersje wgrywa się normalnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
