Stary 17-11-2019, 22:53   #2191
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Po numerze vin nie ma opcji bo Ford nie daje aktualizacji do 3.4 z 3.0
Stary 17-11-2019, 22:53   #2192
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po twoim nr win
Tak nie zrobisz upgradu 3.0->3.4
Stary 17-11-2019, 22:57   #2193
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Miałeś sync 3.0 i zaktualizowałeś do 3.4?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 22:57   #2194
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.Tak było w moim przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2019, 22:57   #2195
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tak, pisałem już o tym wyżej.
Stary 17-11-2019, 23:01   #2196
bobik2110
Postów: 133
Wybacz ale nie czytałem na bieżące postów ;p podasz linka do plików? Miałeś jakieś problemy żeby nie działało co kolwiek?
Stary 17-11-2019, 23:02   #2197
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dzisiaj ktoś wrzucił w wątek z modyfikacjami do mk5, poszukaj.
Wszystko mi działa.
Stary 17-11-2019, 23:03   #2198
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zobacz w tym wątku,masz wszystko jak na tacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2019, 23:04   #2199
bobik2110
Postów: 133
Tylko że ja mondeo nie mam tylko Galaxy 2017 ale mam nadzieje że też będzie działać
Stary 17-11-2019, 23:04   #2200
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Sync3 to sync3. Nie ważne czy Mondeo czy inny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
