Stary 17-11-2019, 12:43   #1
yatta
Zarejestrowany: 16-11-2019
Model: Ford Focus MK2
Domyślnie Wskazówka obrotomierza opadła
Cześć,
W 1.6 benzyna, wskazówka obrotomierza leży za nisko przy wyłączonym silniku, a po odpaleniu podnosi się na 0, więc pokazuje jakieś 800 obrotów za nisko.
Pytanie czy to problem zimnych lutów, czy wystarczy zdjąć szybkę i ją poprawić?
Chyba, że szukać innego licznika, bo widzę, że w rogu wyświetlacza km lekko sie rozlewa ekran.
yatta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 14:52   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: Wskazówka obrotomierza opadła
-zrob test zegarów
- odepnij na chwile zasilanie licznika (kostka lub bezpiecznik)
Różne znam przypadki, często to jednak zimne luty.
Ostatecznie nowe zegary mozna tez "przerobić" na odległość.
Stary 17-11-2019, 20:34   #3
yatta
-zrob test zegarów
Test zegarów nic nie dał, obrotomierz dojechał do 7.5k
Jak auto wróci z blacharki, to wyciągnę zegary.
Stary 17-11-2019, 20:44   #4
Antej
Postów: 9,038
Nie chce mi sie wierzyc że po latach nagle wskazówka przesunela sie na ośce.
Tendencja jest odwrotna,ciężko się je zdejmuje.
Zostaje babol w sofcie i moze odpiecie zasilania od licznika go usunie lub zimne luty.
Stary 17-11-2019, 23:54   #5
yatta
Jak rozumiem, soft siedzi w liczniku?
Podmiana licznika rozwiąże problem?
Stary 18-11-2019, 01:04   #6
Antej
Postów: 9,038
W liczniku jest immo, wymiana wiąże się z kodowaniem od nowa kluczy i licznika z pcm, (chociaz sa tez na to sposoby bez wizyty w aucie).
Stary 18-11-2019, 08:03   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a test zegarów nie działa przypadkiem niezależnie od zimnych lutów? Przecież tam nie potrzeba sygnału z zewnątrz, ośka obraca się max w lewo, max w prawo i powrót do "zera".
A jeśli zegary są rzeczywiście uwalone to nie zaszkodzi zaryzykować korekty wskazówki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-11-2019, 09:00   #8
Antej
Postów: 9,038
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiń tę myśl proszę
testem pokazał że chodzi od -500 do 7,5k czyli jest obsuwa i test tego nie skalibrował
Stary 18-11-2019, 09:12   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale test zegarów nie ma niczego kalibrować, ma pokazać min/max wychylenie wskazówek. Nie potrzebuje do tego żadnego sygnału z zewnątrz - stąd moja opinia, że zimne luty nie mają nic do gadania. Wskazówka jest przesunięta fizycznie na ośce, powód jest bez znaczenia w tym momencie.
Stary 18-11-2019, 09:31   #10
Antej
Postów: 9,038
zdziwiłbyś się co robią zimne luty lub uszkodzony płyta główna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
