Stary 13-10-2019, 07:14   #1791
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Jeśli ktoś zastanawia się skąd pociągnąć zasilanie rejestratora oprócz gniazda zapalniczki i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest możliwość zasilania z gniazda OBD przy użyciu np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 09:43   #1792
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Czy w gnieździe ODB napięcie zanika od razu po przekreceniu kluczyka?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 22:31   #1793
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Trzymałbym się z daleka od gniazda OBD, a już na pewno nie wtykał tam na stałe "gotowego zestawu"
Najlepsze miejsce do wzięcia prądu to lampka. Jest blisko, jest za modułem oszczędzania energii.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 22:33   #1794
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
A gdzie podłączyć kamerę, aby na stałe nagrywała? Mk4 kombi lift.
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 09:44   #1795
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się wpiąłem w skrzynkę bezpieczników, pod schowkiem pasażera.
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 11:22   #1796
robert1405
Imię: Robert
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Pamiętasz gdzie konkretnie?
Stary 18-11-2019, 12:26   #1797
deltoro
Postów: 43
F21 - zasilanie radioodbiornika. Niestety jak rejestrator był podłączony, to komputer co jakiś czas wyświetlał informację o rozładowanym akumulatorze (a miałem nowy).
Teraz mam dodatkowy powerbank podłączony pod F7 - zapalniczki ,i ładuje mi się tylko, gdy włączony jest samochód. Po zaryglowaniu rejestrator działa z powerbanku.
Stary 26-06-2020, 19:31   #1798
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Cześć,
Czy montował ktoś kamerkę za pomocą bypassów bezpieczników? Chodzi dokładnie o coś takiego: https://zapodaj.net/109e2c67544ec.jpg.html Pytanie mam o bezpieczeństwa tego typu rozwiązania. Niby nic bo wyciągamy bezpiecznik, wpinamy bypass i tyle. Podoba mi się to rozwiązanie ze względu na jego 100% odwracalność. Przy sprzedaży auta wyciągamy instalację i po sprawie. Nie ma śladu że cokolwiek było montowane.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 00:44   #1799
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja montowałem. Wszystko działa jak należy.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 28-06-2020 o 00:49
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 05:16   #1800
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Ja tez tak montowałem i kamerę i już 3 lata chodzi.
Ja wpiąłem złodziejkę w bezpiecznik na którym jest cały czas napięcie i mam teraz non stop zasilanie kamery, żeby ją wyłączać to sobie wstawiłem włącznik.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
