Stary 13-11-2019, 02:25   #251
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
A ktoś wylanczal egr programem w firmach wycinajacych dpf? Komputer widzi że egr jest stale zamknięty?
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 17:32   #252
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Mam pompę CR do regeneracji, (ewentualnie jakiś regulator cisnienia) ale daje cała do spr. Objawia się to tym że podczas hamowania silnikiem ciśnienie zamierzone jest dużo wyższe niż zadane, przez co występują szarpia podczas hamowania silnikiem, możliwe że ma to też wpływ na dpf. Zobaczymy czy coś się zmieni po naprawie.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 17:36   #253
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jaki to rodzaj szarpania? U mnie przy hamowaniu silnikiem jest objaw jakby bujania samochodem, niejednostajnego zwalniania. To coś podobnego?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 17:37   #254
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Tak, coś jakby co jakiś czas jakiś cylinder miał zapłon,
Stary 18-11-2019, 17:41   #255
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Jeśli porownujesz to do szarpania jak przy uszkodzonej świecy to u mnie jest jednak co innego.
Stary 18-11-2019, 17:44   #256
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Ciężko to porównać, bo dzieje się to w czasie hamowania silnikiem, ale w każdym razie czuć że się coś dzieje. Jak myślałem że to egr, ale na odlaczonym jest to samo. Jak masz kompa spr sobie ciśnienie na szynie paliwa, są dwa pidy zadane i zamierzone. Powinny w każdym przypadku się pokrywać. U mnie podczas jazdy się pokrywają, ale przy hamowaniu silnikiem już ciśnienie zamierzone jest sporo większe niż zadane. I z tego co rozmawiałem z goście to te pompy nadają się do przynajmniej spr po 200tys km, mój ma 330. A że mam wycieki z niej to idzie Dos sprawdzenia.
Stary 18-11-2019, 18:19   #257
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, dodatkowo poszarpuje delikatnie przy jednostajnej jeździe z niskimi obrotami.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 18:23   #258
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Podczas jazdy winny na 99%jest egr, możesz to potwierdzić poprostu go odłączając, ale podczas hamowa ia silnikiem egr nie może mieć wpływy na takie zachowanie
Stary 29-11-2019, 02:44   #259
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wtyczka od EGR jest gdzieś na widoku , czy trzeba się pogimnastykować , żeby się do niej dostać ?
U mnie Forscanem mogę odczytać tylko DPF Load , jak mógłbym odczytać wartość Soot ?
Jakby ktoś jeszcze napisał , od czego są te cztery ponumerowane wtyczki z "komiksu"dot montażu zaślepki , byłoby cacy .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 17:06   #260
Piter_Kr
Zarejestrowany: 11-06-2019
Silnik: 2.0 Diesel
Przymierzałem się do zakupu MK4 TDCI 140kM ale po lekturze dotyczącej DPF trochę wymiękam. Powiedzcie czy istnieje bezpieczna wersja diesla mondeo pozbawiona tych atrakcji DPF?
Piter_Kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
