Zamknięty Temat
Stary 15-11-2019, 13:21   #1521
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Potrzebuje zaslepki do radia , BS7T18K931AF , Zaslepki sa na dole radia , maskujac sruby , ktorymi przykreca sie radio , Czy takie zaslepki sa do kupienia w serwisie , jaki moze byc koszt tych zaslepek ? jaki nr jest tych czesci ? Zslepki sa ponizej pokretel temperatury z lewej i prawej stronie
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 16-11-2019 o 06:37
Vito2m jest offline
Stary 16-11-2019, 10:37   #1522
jubas28
Imię: adam
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: ford kuga 2
1fmcu0j95eua21792
drążek kierowniczy i końówki drążka
dziękuję
jubas28 jest offline
Stary 17-11-2019, 11:35   #1523
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał sarniak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCMa nr HU5T-14B476-BAN
nr nie znany w katalogach
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1483432 - Zaślepki - Srebrny
  • Od: 07-05-2007 Do: 08-04-2015 ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
Napisał jubas28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1fmcu0j95eua21792 drążek kierowniczy i końówki drążka
AV6Z-3280-E - Rod Assy - Spindle Connecting
BV6Z-3A130-E - End - Spindle Rod Connecting RH Outer
BV6Z-3A130-F - End - Spindle Rod Connecting LH Outer
SRS jest offline
Stary 18-11-2019, 19:16   #1524
mlynczaj
Cześć,
1. WF0SXXGBWS8A59509
2. pompa wtryskowa
Dzięki
Stary 21-11-2019, 13:52   #1525
sarniak11
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Mondeo MK5 ST-Line 2.0
Postów: 34
Witam, prosze o podanie funkcji moje ACM jego nr to HS7T-19C107-VF
sarniak11 jest offline
Stary 21-11-2019, 16:00   #1526
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Poproszę o numery następujących części: łożysko górne mocowania kolumny McPhersona, poduszka górnego mocowania amortyzatora. Pojazd z klasą obciążalności sprężyn: P, nr VIN: WF06XXGCC6GD46043
zmulim jest offline
Stary 21-11-2019, 22:55   #1527
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał mlynczaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWS8A59509 2. pompa wtryskowa
1541974 - Pompa - Wtrysk Paliwa
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
HS7T-19C107-VF
HS7T-19C107-VF - Odbiornik - Radio
  • Od: 15-01-2016 Do: 10-07-2016 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
  • Od: 15-01-2016 Do: 10-07-2016 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Bez wyciszania radia
  • Od: 18-07-2016 Do: 28-10-2019 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
  • Od: 18-07-2016 Do: 28-10-2019 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., 9-głośn. system Sony Premium Audio, Bez wyciszania radia
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2034127 - Element Zamocowania
  • Od: 02-03-2015 Przekładnia manualna,
2084212 - Łożysko - Kolumna Zawiesz. Przedn.
  • Od: 26-03-2015
SRS jest offline
Stary 22-11-2019, 07:13   #1528
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Prosze o podanie numeru katolowego ramki , uchwytu ,ramki modulu cofania kamery do s maxa ,galaxy , niestety nie posiadam vinu auta w ktorym ta ramka wystepuje , w moim samochodzie brak tej ramki
Vito2m jest offline
Stary 22-11-2019, 19:06   #1529
mlynczaj
Cześć, jeszcze jedno:
2. regulator ciśnienia paliwa na pompie cr
Dzięki
Stary 25-11-2019, 17:44   #1530
PawełB71
Zarejestrowany: 24-09-2019
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
WF0LXXGCBLBL20770
Pierścień magnetyczny czujnika położenia wału korbowego (za kołem pasowym)
PawełB71 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
