Stary 18-11-2019, 19:27   #1
Art72
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 benz EcoB. 240 KM
Postów: 7
Domyślnie Wyciek w skrzyni biegow
Witam wszystkich
Mam wyciek w swojej skrzyni biegow
powershift semiaut 6 g .
Olej cieknie z laczenia obudowy skrzynia -silnik .
Moim zdaniem nie trzyma simering -uszczelniacz , czy jednak przyczyna moze byc bardziej powazniejsza ?
Poprosze o opinie
Ostatnio edytowane przez Art72 ; 18-11-2019 o 20:42
Art72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 19:43   #2
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: skrzynia biegow
Musisz zbadać wizualnie zbadać jaki to olej, czarny (chociaż to benzyna) = olej silnikowy czyli może popuszczać simering na wale. Jasny = olej ze skrzyni. Jeśli skrzynia działa prawidłowo jeździj i sprawdzaj olej w silniku.
Swoją drogą, szkoda, że konstruktorzy nie przewidzieli bagneta do PS.
Napisał Art72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za skrzynia?
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 19:57   #3
Art72
Imię: Artur
Model: S-max
Postów: 7
skrzynia to powershift semiautomat 6 bieg (6 gears)
Z obserwacji wynika ze to napewno skrzynia poniewaz kilka dni temu czulem problemy ze zmiana biegow , poza tym cieknacy olej jest w miare czysty
Stary 18-11-2019, 20:13   #4
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Nie wiem jaki przebieg (szkoda, że nie piszesz) ale rozważ regenerację sprzęgła skoro i tak skrzynia pójdzie w dół.
Stary 18-11-2019, 20:18   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Być może nie trzyma uszczelniacz w pokrywie sprzęgła.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 20:44   #6
Art72
Imię: Artur
Model: S-max
Postów: 7
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto ma 176 000 km przebieg .
Niestety nie znalazlem zadnych informacji w historii auta odnosnie wymiany oleju w skrzyni
Stary 19-11-2019, 16:43   #7
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Wyciek w skrzyni biegow
W zeszłym roku miałem kłopot z wyciekiem ze skrzyni. Wyciek pojawił się od razu po wymianie oleju. Bałem się jakiegoś powaznego problemu. Na szczęście pomogla wymiana simeringu. Koszt 1700zł wraz z uzupełnieniem oleju. Do dzisiaj skrzynia śmiga bez problemu pomimo 188tys km przebiegu. Po wyjęciu skrzyni okaże się że się czy trzeba regenerowac tłumik drgań. U mnie akurat nie było potrzeby regeneracji tłumika drgań
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 17:46   #8
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Też chyba będę miał do wymiany simering.
Robiłeś w jakimś specjalnym warsztacie czy u zwykłego mechanika?
Stary 22-11-2019, 16:58   #9
artur czerniawski
Imię: artur ziemowit
Zarejestrowany: 01-02-2018
Model: s max
Silnik: obecnie 430 tyś km 2.0 tdci 140 km titanium power shift
mój s-max ma przebiegu 420 .000 km (2012rok)-mam lekki wyciek ze skrzyni power shift-ok.0.5litra na 60 tyś-w ASO powiedzieli,że "jeśli tylko tyle -to nie ruszać tego tematu,bo naprawa uszczelniacza to ok 2 tyś zł-lepiej zrobić to z wymianą sprzęgła"-dolać 200 ml. rocznie i jezdzić
Bump: miałem takie objawy---na zimnym silniku(przy temperaturze ,w okolicach zera) na łuku w prawo skrzynia przełączała się w tryb :"ograniczona funkcja skrzyni biegów" -po wyłączeniu silnika i ponownym załączeniu ,komunikat znikał-po konsultacji z ASO ,dolałem 200 ml. oleju do skrzyni--i problem znikł
Bump: więc ,u mnie był to ewidentny przykład "braku oleju" --szkoda,że producent nie przewidział takiej sytuacji(albo specjalnie to zrobił) i nie ma tam czujnika,albo ,choć zwykłej "miarki" --tylko trzeba jechać "na kanał" odkręcić boczny korek i dolewać =aż zacznie wyciekać ,nie każdy ma dostęp do "kanału" i chyba o to tylko chodzi?żeby płacić mechanikom
artur czerniawski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 17:16   #10
czorny84
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: SMAX
Silnik: 2,0
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Mam dokładnie takie same objawy.
Czy mógłby Ktoś polecić Kogoś sprawdzonego z małopolski (okolice Kraków - Tarnów) do wymiany simeringu ? Najprawdopodobniej stamtąd jest wyciek.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-01-2023 o 12:51
czorny84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
