Stary 19-11-2019, 06:20   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Interwał Serwisowy - kontrola luzu zaworowego 1.6 74KW
Jak jeździsz na benzynie, to sprawdzaj przy wymianie rozrządu i tyle, w instrukcji nie widziałem w ogóle sprawdzania luzów
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 16:51   #12
moskit122
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Focus mk2
Postów: 6
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostałem odpowiedź, dokładnie taki jest interwał. Co wymianę rozrządu czyli 160kkm lub 8 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moskit122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 20:39   #13
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał moskit122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mam zrzucać wałki co pól roku
Do regulacji nie trzeba zrzucać.
A swoją drogą w FXJA miałem w normie przy 200 tys.,
w tym 100 tys. na gazie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 20:54   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Oczywiście że do regulacji trzeba wałki zrzucić
Stary 19-11-2019, 21:49   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Interwał Serwisowy - kontrola luzu zaworowego 1.6 74KW
jeden ma silver dekel drugi zetec czarny
do płytek tak, ale do szklanek trzeba zrzucać
Stary 20-11-2019, 19:38   #16
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Tak, sorry, pochrzaniła mi się regulacja z kontrolą.
luzy zaworowe , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
