Stary 19-11-2019, 10:25   #1
Nestorb
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
Domyślnie Zamiana świateł mijania na LED na wyłączniku
Zamontowałem światła LED do jazdy dziennej. Niestety ale nie włączają się one, gdyż na wyłączniku w jego skrajnym lewym położeniu są zaprogramowane światła mijania, które włączają się automatycznie po przekręceniu kluczyka (środkowa pozycja to światła pozycyjne, a prawa to światła mijania/drogowe). Elektromechanik nie ma komputera dedykowanego pod Forda więc mi tego nie zmienił. Dzwoniłem do innego i powiedział mi, że mi to zmieni, bo ma sprzęt. Dzisiaj zadzwoniłem, żeby umówić się na termin, a on mi powiedział, żebym sobie sam to zrobił, bo można to zrobić samemu za pomocą odpowiednich sekwencji klawiszy i pedałów.
Czy jest to prawda? A jeżeli tak to czy ktoś mógłby to opisać krok po kroku?
Focus MK3 z 2012 roku.
Ostatnio edytowane przez Nestorb ; 19-11-2019 o 10:33
Nestorb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 12:12   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Zamiana świateł mijania na LED na wyłączniku
Facet bajki opowiada - nie słyszałem aby ktoś to zrobił kombinacją klawiszy
Jeśli mechanik wie, że tak można, to niech poda szczegóły - jaką kombinacją to zrobić
Programy
- albo Forscan
- albo Focccus - nie polecany
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 19-11-2019, 16:26   #3
Nestorb
Imię: Przemek
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
Obdzwoniłem 3 nieautoryzowane warsztaty Forda w Krakowie. W żadnym z nich nie podejmują się przeprogramowania twierdząc, że w Mondeo jak najbardziej jest to możliwe, a w Focusie nie.
Kupiłem wersję użytkową Forscan. Mam jednak pytanie, gdzie mam coś pozmieniać? Które opcje włączyć?
Ostatnio edytowane przez Nestorb ; 19-11-2019 o 16:40
Stary 19-11-2019, 17:31   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Poczytaj na forum w wątkach o światłach dziennych
np.
2) W Forscanie wejdź w ustawienia BCM i tam szukaj
dalej nie powiem , bo musiałbym iść do samochodu i się podpiąć, a nie mam czasu
3) Czy masz czujnik zmierzchu na przedniej szybie?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-11-2019 o 17:36
Stary 19-11-2019, 17:55   #5
Nestorb
Imię: Przemek
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
Nie mam czujnika świateł. Poniżej zdjęcie mojego wyłącznika. W tej pozycji 0 po przekręceniu kluczyka włączają się światła mijania z przodu i pozycyjne z tyłu.
Czy mogę połączyć się z komputerem samochodu poprzez moduł OBD2 na Bluetooth? Forscan mam na komórce.
Dzwoniłem również do autoryzowanych serwisów Forda w Krakowie i tam albo mówią, że się nie da albo, że nie wiadomo.
Ostatnio edytowane przez Nestorb ; 19-11-2019 o 18:04
Stary 19-11-2019, 19:00   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) Wszyscy odradzają "grzebanie" modułem na BT => zmiana konfiguracji tylko po kablu
2) Trzeba programowo wyłączyć włączanie świateł mijania po przekręceniu kluczyka (tzw. "światła skandynawskie)
wtedy:
- w pozycji "0" - powinny się świecić dzienne
- przełączenie na pozycję świateł mijania, automatycznie powinno wyłączyć dzienne
pozdrawiam
Stary 19-11-2019, 20:03   #7
Nestorb
Imię: Przemek
Model: Focus III
Silnik: 2000
Postów: 25
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś podać jaki to ma być kabel? Może z allegro jakiś link. Forscan mam zainstalowany na smartfonie ze standardowym wyjściem usb.
Stary 19-11-2019, 20:51   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1)
było wiele razy na forum
2) Nie wiem jak jest z działaniem na smartfonie
Większość używa interfejs + Windows => na forum jest opis jak skonfigurować poprawnie
Kabel może nie mieć sterowników do Androida - nie wiem, nie próbowałem
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-11-2019 o 20:55
Stary 19-11-2019, 21:04   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Działa z androidem przez przejściówkę OTG, ale Forscan nie ma pełnej funkcjonalności. Jako typ połączenia ustawia się FTDI.
Dla mnie standard to USB-C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 19-11-2019 o 21:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
