Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 18-05-2019, 12:52   #241
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Czy ktoś wie jaka jest funkcja tego ciemniejszego paska?
Stary 07-06-2019, 19:13   #242
przemo2468
Imię: przemo
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.4 benz
Postów: 4
Witam. Czy do focus mk3 1.6 tdci titanium podejdzie felga stalowa 15 cali. Zostały mi kompletne zimowe po mk2.
przemo2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 08:25   #243
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Podejdzie, bo 1.6 ma małe hamulce. Titanium nie ma tu nic do rzeczy.
Stary 26-08-2019, 15:54   #244
Lukas_KRK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Cześć,
Mam komplet felg z mojego poprzedniego samochodu - Mondeo MK5. Założyłem te felgi do mojego aktualnego auta, S-Max 2017. Wyskakuje mi błąd ciśnienia w oponach mimo wielokrotnego resetu czujników.
Czy czujniki ciśnienia, które są w felgach z Mondeo, tj. EV6T-1A180-DC, EV6T-1A150-DB, mogą być zamiennie stosowane z czujnikami dedykowanymi do S-Max, tj. F2GT-1A180-DB? Ewentualnie, czy czujniki z Mondeo można zaprogramować w S-Maxie? Czy może konieczna będzie wymiana czujników na te dedykowane do S-Max'a?
Dziękuję,
Lukas_KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 18:04   #245
tkaczu151
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2019
Napisał garymarlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, podłączę się pod temat...
Do Focusa MK3, 2.0TDCi, producent zaleca opony 215/50R17. Czy ktoś zakładał 235/45R17? Felga ori od wersji Titanium 7J 17 ET50. Zawieszenie ori. Będzie obcierać? Różnica w cenie opon to jakieś 40-50zł/szt na korzyść 235/45R17. Opłaca się kombinować, czy lepiej dołożyć te 200zł do kompletu i założyć 215?
Podbijam, też planuję zakup 235/45r17 i się zastanawiam czy podejdą bo wg kalkulatora zamienników to tylko 0,50% różnicy. I jak to jest z tą homologacją do 2% może być różnicy tak?
tkaczu151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 12:13   #246
Rob66
Avatar Rob66
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-10-2019
Model: Focus EcoBoost Titanium
Silnik: 1,5 - 150KM
Mam pytanie: do mojego focusa mk3 (2017) - stalowa felga to jakie może mieć "parametry" pod opony 215/50 R17?. Obecnie zimówki mam założone na oryginalnych felgach z czujnikami - 17", rozstaw śrub: 5x108, szerokość: 7,50″, odsadzenie ET: 45,00, otwór centralny: 70,10 - takiej stalówki szukać? czy może jest jakaś "tolerancja"?
Nigdy nie polemizuj z Idiotą, najpierw sprowadzi cię do swego poziomu a potem pobije Rutyną.
Rob66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 17:18   #247
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Rob66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno oryginał ma taki otwór centralny ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 08:08   #248
Rob66
Avatar Rob66
Imię: Robert
Silnik: 1,5 - 150KM
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam - "gdzieś" znalazłem taki opis tej felgi, nie spisywałem tego z niej, to pospolita OEM-Brand, nr katalogowy -CM5J-FB- gdzie przeważnie podawane jest tylko to: 4x 7JX17 ET 50. Czy szukać takiej stalówki? bo widzę że taniej może wyjść alu-używka pozdrawiam
Stary 09-01-2020, 19:42   #249
setunia
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Ecoboost
Witam.
Pytanie do oponiarskich "guru" ;-) Czy mogę założyć do Forda oponę Goodyear'a z homologacją Audi A0 zakładając, że wszystkie inne parametry tej opony, a raczej nowego kompletu opon są idealne?
Pytałem w dwóch wiarygodnych źródłach i podobno nie ma przeszkód, więc założyłem. Pierwsze wrażenia Goodyear 4Seasons na suchym OK, na mokrym boksują przy ruszaniu, poza tym OK, na cienkiej warstwie mokrego marznącego śniegu pod dosyć stromą górę ciągną jak pieron.
Jednym słowem na razie polecam.
Ostatnio edytowane przez setunia ; 19-01-2020 o 12:25
setunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 11:12   #250
pyton x
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Eco Boost 246 KM
Postów: 33
Mam pytanie czy pod względem komfortu codziennej eksploatacji przejście z 215/50R17 na 235/40 R18 będzie dobrym pomysłem.
pyton x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
