Stary 19-11-2019, 19:33   #1
Marches
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Maglownica czy drążek maglownicy? O to jest pytanie.
Hej, dzisiaj jak to od czasu do czasu sprawdzam sobie zawieszenie w mojej Foczce, wszystko niby ok, ale podchodzę i szarpie za koło - luz i coś pyka, podchodze pod drugie koło (przednia oś) - to samo, czyli luz (delikatny) i coś pyka, posprawdzałem drążki etc i wszystko ok, ani drgnie, ale co dziwne ten sam pyk i luz był po obu stronach osi więc? maglownica lub drążek maglownicy. Teraz pytanie czy ktoś z was miał podobny problem? i czy jednak można po cichu liczyć że to tylko drążek maglownicy, bo jak każdy lub większość z was wie, maglownice w Foczce MK3 wymienić to już trzeba całą rujnacje przodu robić. Auto się dobrze prowadzi, ale no niestety mam w głowie że już coś jest nie tak, bo rozumiem drążek kierowniczy itd, to to pikuś, ale maglownica to jakaś masakra tu wymienić. Pozdrawiam.
Marches jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 19:35   #2
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: Maglownica czy drążek maglownicy? O to jest pytanie.
A może luzy na łożyskach kół ?
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 19:44   #3
Marches
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
chciałbym, ale niestety nie.
Stary 19-11-2019, 20:28   #4
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Przy szarpaniu za koło może być jeszcze wyczuwalny luz na końcówkach drążków kierowniczych lub na stworzeniu wahacza i to może stukać
Stary 20-11-2019, 22:07   #5
Marches
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
dzisiaj jeszcze z mechanikiem (wykonuje geometrie kół i naprawia przy tym wiadomo również zawieszenie), dobrze przejrzałem przednie zawieszenie i drążki kierownicze etc. Z lewej jak i prawej strony - ten sam luz, na razie jeździ się ok, nic nie stuka, luz na kierownicy minimalny, ale już na kołach jest więc coś się dzieje. Puki co wymienimy drążek maglownicy. Chyba że macie jakieś inne pomysły, ale serio dzisiaj już do upadłego przeglądaliśmy zawieszenie i wszystko ok poza strefą maglownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
