Stary 19-11-2019, 21:02   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie składane lusterka schemat
Witajcie, w Mondeo mk5 chciałbym zamiast zwykłych lusterek założyć składane i z podświetleniem, trafiły mi się po taniości, lewe i prawe 9Pinów
Potrzebuję schematy instalacji żeby to ogarnąć.
Może wie też ktoś jakie numery powinny mieć moduły lusterek.
Z góry dzięki.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 21:50   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: składane lusterka schemat
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo.
Typ Pliku: jpg kierowca.jpg (90.2 KB, 282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pasażer.jpg (88.7 KB, 189 wyświetleń)
Stary 19-11-2019, 21:57   #3
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Dzięki, a masz resztę czyli piny w w przełączniku na drzwiach, złącza drzwi no i pewnie do głównego modułu, no chyba że po wymianie modułu nic więcej w kablach nie trzeba robić, jedynie forskan.
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 19-11-2019 o 21:59
Stary 19-11-2019, 21:59   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Reszta jest raczej nie potrzebna ,bo powinna być już na aucie.
Stary 19-11-2019, 22:01   #5
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
To by było bardzo fajne, jutro tam zajrzę ,dzięki jeszcze raz
Bump: A numerów modułów nie znasz może ?
Trzeba wymienić obydwa jak rozumiem
Stary 19-11-2019, 22:04   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły raczej trzeba będzie wymienić i to oba.
Stary 19-11-2019, 22:11   #7
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Właśnie szukam i jedyne co prawdopodobnie sie nada do kierowcy to
DG9T-14B531-CG . prawdopodobnie
Stary 07-01-2020, 23:57   #8
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Faktycznie poszło gładko, dobrze że mam w miarę bogatą wersję bo żadnych kabli nie trzeba było dokładać, tylko zmiana modułów i działają.
Dzięki mm32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2020, 22:35   #9
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
A dostałeś je w kolorze czy będziesz lakierował?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 22:46   #10
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
W kolorze, nawet bez rys.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
