#61 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#62 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Czy ktoś bardziej ode mnie "oblatany" w temacie oznaczeń na reflektorach powie jakie oznaczenia są na reflektorach Bi-ksenonach (25W), a jakie na "normalnych" ksenonach (35W) Czy są jakiekolwiek różnice?
OK, najgorzej gdy najpierw się coś robi, a potem pomyśli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem to na komputerze: A - pozycyjne, B - przeciwmgłowe, C - mijania, R - drogowe, CR - mijania i drogowe, C/R - mijania lub drogowe, HC - halogenowe mijania, HR - halogenowe drogowe, HCR - halogenowe mijania i drogowe, HC/R- halogenowe mijania lub drogowe, DC - ksenonowe mijania, DR - ksenonowe drogowe, DC/R - bi-ksenon, /nie można włączyć jednocześnie.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-11-2019 o 12:19 |
#63 | |||
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Jeżeli inaczej to odczytałeś to przepraszam. Osobiście jednak uważam że, jeżeli ktoś chce uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące innego samochodu niż ten którego dany wątek, we własnym interesie powinien taką okoliczność zaznaczyć w pytaniu, aby uniknąć nieporozumień zamiast liczyć na czyjąś spostrzegawczość - ja na przykład często czytam forum na telefonie za pomocą Tapatalka i w tej aplikacji nie wyświetlają mi się sygnaturki obok nazwy użytkownika i nie widzę informacji o modelu i roczniku samochodu użytkownika i odpowiadam w kontekście tego co jest przedmiotem wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle kwestia wyjaśniania mojej poprzedniej wypowiedzi. Ponieważ na podstawie Twoich postów wnioskuję, że co raz bardziej zaczynasz rozważać montaż ksenonów 25W w swoim poliftowym focusie, to napiszę, że moim zdaniem tego nie zrobisz bo po prostu takich reflektorów oryginalnych nie ma. Reflektory do przedlifta i polifta różnią się kształtem górnej części, stykającej się z maską- po FL w tej części jest linia prosta, w przeciwieństwie wcześniejszego modelu. Focus Electric przeszedł face lifting ale w jego ramach nie zmieniono przednich reflektorów!! FE miał od początku inny zderzak i atrapę chłodnicy i po FL jest jeszcze więcej zmian w stosunku do standardowej wersji. Nie wiem jak jest z wersją ST z USA, czy tak jak w modelach przedliftowych były 25W ksenony, ale nawet jeżeli, to moim zdaniem są one nie do kupienia. Zresztą z wersją z USA byłyby inne problemy. Także moim zdaniem, pozostaje Ci szukać albo chińczyków ksenonami albo oryginały. W tym drugim wypadku nie ma co liczyć, że podmiana będzie P&P. Zmiana konfiguracji samochodu po montażu to moim zdaniem oczywista rzecz i nie ma co się dziwić. Już od dobrych kilku lat elektronika czuwa nad poborem prądu przez żarówki w ramach diagnostyki i jak się założy bez zmiany konfiguracji żarówkę 35W zamiast 55W to dziwnym nie jest, że komputer będzie wyrzucać lub nie zadziała. W przypadku 35W ksenonów, dających więcej niż 2000 lumentów dla legalnego działania potrzeba autopoziomowania i układu spryskiwaczy, o czym już zapewne wiesz. Cytat:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#64 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
"Stare dobre czasy Fiatów, Polonezów itp. Przez wieś "gna" facet Fiatem. W oddali widzi jadącą furmankę. Gdy się do niej zbliżył i zaczął ją wyprzedzać, woźnica raptem skręcił w lewo w otwartą bramę posesji. Gość z Fiata ledwo wyhamował i krzyczy do woźnicy: - Nie mogłeś chociaż ręką machnąć abym wiedział, że skręcasz? - Ździwiony woźnica na to - A po co? Przecież wszyscy wiedzą, że ja tu mieszkam." Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#65 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Do polofta nie ma.
A jeżeli chcesz dokładać, to i tak musisz mieć pełną elektrykę, więc do szczęścia trzeba spryskiwaczy i nie ma sensu się pchać w 25W. |
#66 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
#67 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2020
Model: Focus mk3
Powitać,
proszę o szybką poradę, gdzie w FOCUS mk3 HB z 2013 znajdę moduł świateł? Z góry dziękuje za podpowiedz |
#68 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
pod kierownicą. przykręcona do dolnej osłony.
aby się dostać, zdejmujesz boczny plastik deski, odkręcasz jedna śrubę torx i wypinasz cały duzy panel w dół. na tym panelu przykręcony jest moduł świateł. te same śruby torx |
#69 |
Model: Focus mk3
Dziękuję bardzo
#70 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 45
Witam ponownie. Pytanie z tych bardziej technicznych. W mojej Foce siedzą lampy 25w. Wiązki dorobione (bez DRL) wszystko działa. Ostatnio dołożyłem poziomowanie bo irytował mnie błąd na desce coś z czujnikami poziomowania w HCM. Po dołożeniu i spięciu wszystkiego błąd znikną, natomiast pojawił się nowy o awarii lewego i prawego silniczka regulacji. Dodam, że mam standartowy przełącznik świateł z wersji z halogenami I ręczna regulacja działa bez zarzutu. Czy jest możliwe aby sygnał z z ręcznej regulacji w jakiś sposób wykluczył sygnał z czujników?
