Stary 19-11-2019, 07:26   #31
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodzącego mondeo Mk5 2,0 TDCi 150
Temat już był poruszany ale to pewnie przypomną Ci moderatorzy a co do ubytku to zobacz na początek czy nie ma wycieku z chłodnicy
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 08:22   #32
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego - działania ASO
To standard. Wydaje mi się, że po pewnym czasie przestało ubywać. TTTM :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 11:07   #33
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
tak, tttm, w aso gratis w ramach akcji serwisowej dorzucali czujnik poziomu plynu.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 10:25   #34
jahim
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Rocznik: IX 2015
Postów: 6
Co do sprawy ubywającego płynu chłodniczego warto sprawdzić jeszcze te wersje wydarzeń z poniższych filmików:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu jak wymienić cały zawór EGR:
Podobno w 1 przypadku było to częstą przypadłością i jest związane z wadą wytrzymałościową tegoż elementu. Według gościa z filmu nawet w ASO tego problemu nie znają i często diagnozowali w przypadku ubywającego płynu chłodniczego, że przyczyną jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.
jahim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 14:18   #35
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał jahim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, może być coś na rzeczy, dotyczące pierwszego linka, ponieważ od pewnego czasu wywala mi niekiedy błąd,że jest awaria EGR?!
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 10:14   #36
reconesans
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 13
Ford też stosuje sztuczki. W lipcu miałem swój trzeci przegląd gwarancyjny. Wszystko było ok. W październiku dostałem list na "Recall" w związku z wykrytą usterką partii aut. Zaprowadziłem auto, zrobili co mieli zrobić. Przy okazji zrobili tzw mały przegląd serwisowy i wykryli że jest jest wyciek płynu chłodzącego. Na filmiku wskazali mi gdzie jest wyciek z chłodnicy, którą "natychmiast" trzeba wymienić. Koszt na ich częściach, płynie itd blisko 4 tys zł!!!!! Ku.. mówię nie, niemożliwe aby w 3 letnim aucie chłodnica była rozszczelniona. Odmówiłem ich pomocy. Sprawdziłem chłodnicę, która dalej jest sucha jak pieprz, dolałem płynu i obserwuję codziennie od miesiąca. płynu nie ubyło "ani grama".
Zrobiłem porządne przeszukanie internetu na forach w UK, USA, D. Ludzie wszędzie piszą to samo. Występuje UBYTEK 200g płynu po każdym interwale serwisowym. Reasumując można powiedzieć, że "ten typ tak ma".
Dużo mające Mondeo mk5 2.0TDCi 180 Titanium
reconesans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 16:10   #37
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
U mnie też ubywa płynu ASO. Przypuszczają że jest uszkodzony EGR.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 17:04   #38
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
U mnie też płyn ubywa. Na razie nic z tym nie robię tylko dolewam raz na jakiś czas do MAXa. Patrząć z góry nie udało mi się zaobserwować skąd ubywa. A opcji jest kilka jak pisali przedmówcy; chłodnica, egr, pompa wody?
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 17:12   #39
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
W ASO twierdzą że wycieku nie ma 2 razy sprawdzali niby, na własną rękę robiłem test na szczelność głowicy CO2
Ostatnio edytowane przez Bladerx23 ; 30-11-2019 o 17:20
Stary 30-04-2020, 10:14   #40
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Postów: 52
Dziś zostawilem auto na wymiane oleju w skrzyni i przy okazji poruszyłem temat uciekającego plynu chlodniczego co prawda na 10kkm dolałem tylko raz ale widzę że lekko ubywa, mechanik od razu powiedzial że to raczej chłodnica egr. Rozwiązywał ktoś ten problem, wymieniał chłodnice, koszt? Przejmowac się czy po prostu sporadycznie dolewac plyn? Za
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5 , płyn chłodniczy , uszczelka pod głowicą , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
