Stary 20-11-2019, 13:04   #1
Piotrek383
Zarejestrowany: 07-08-2015
Silnik: 1.8 125 KM FLEXIFUEL
Postów: 15
Exclamation 1.8 duratec - nie trzyma obrotów i szarpie
Cześć. Niedawno zakupiłem Focusa z 2009 roku z silnikiem 1.8 flexifuel 125 KM LPG i powoli dochodzę z nim do ładu. Pozostał właściwie jeden problem (tak mi się wydaje) który daje objawy podczas różnych sytuacji. A mianowicie:
- auto na zimnym nie chce ruszać poniżej 2k obrotów (muli go i szarpie)
- na ciepłym jak i zimnym słabo hamuje silnikiem (spalanie chwilowe nigdy nie spada poniżej 3L/100 km
- podczas dojazdu do świateł i wrzuceniu luzu obroty spadają na chwilę do 500 obrotów i po chwili dopiero się w miarę normują na 750
- nie potrafi jechać np. w korku bez gazu na 1-2 biegu (zaczyna skakać)
- podczas zmiany z pierwszego biegu na drugi obroty się przywieszają (po wysprzęgleniu)
Do tej pory udało mi się zrobić:
- diagnostykę komputerową - brak błędów
- wyczyszczono zawór egr
- wymieniono świece zapłonowe
- sprawdzone luzy zaworowe
- próbowałem jeździć na benzynie po odłączeniu aku na dłużsża chwilę (w celu resetu ecu)
- sprawdzone wężyki podciśnienia do klapek w kolektorze - była nieszczelność ale naprawa nic nie dała
- wyczyszczona przepustnica
- przegoniony na ausotradzie
Niestety objawy jak powyżej cały czas mnie nawiedzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o wypowiedź. Dziękuje.
Ostatnio edytowane przez Piotrek383 ; 20-11-2019 o 14:19
Piotrek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 14:08   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: 1.8 duratec flexifuel problem z obrotami
Napisał Piotrek383 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 20-11-2019, 20:23   #3
Piotrek383
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.8 duratec - nie trzyma obrotów i szarpie
Ok, poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2019, 16:25   #4
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
jedz do magika od gazu, mialem tak w new beetle, przez to ze troche zwlekalem doszly wypadania zaplonu itp., moze kwestia rozjechanej mapy, moze cos z podzespolow pada
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 15:15   #5
Piotrek383
Postów: 15
Z tego co wiem, jakby mapy benzynowe się rozjeżdżały to po odpięciu aku i pojezdzeniu powinno być dobrze. A tu nie ma różnicy.
Stary 26-11-2019, 18:56   #6
Piotrek383
Postów: 15
Zdjęty został kolektor ssący, usunięte klapki ze względu na duże luzy, przeczyszczony czujnik MAP i sprawdzona rurka odpowietrzająca skrzynie korbową. Złożone na nowych uszczelkach, bez żadnych zmian.
Stary 26-11-2019, 20:07   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,586
Objawy idealne na kiepskie luzy zaworowe, ale mówisz że mierzone. Jakie wartości wyszły? Mierzone na zimnym silniku?
Stary 26-11-2019, 20:49   #8
Piotrek383
Postów: 15
Robione oczywiście na zimnym silniku, opierałem się na danych z autodaty, ssące wychodziły równo 0.25-27, wydechowe 0.30-32.
Stary 26-11-2019, 20:56   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,586
Może zmierz jeszcze kompresję, mi jakoś te objawy tak zalatują
Stary 26-11-2019, 21:21   #10
Piotrek383
Postów: 15
A wiesz że dzisiaj mi to przyszło do głowy i zmierzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miernik mam nie do końca sprawdzony, nie wiem czy dobrze pokazuje ale na wszystkich wyszło około 9 bar. A zaniepokoiło mnie, bo jeden kanał dolotowy w głowicy (na trzecim cylindrze) był wyraźniej bardziej mokry od reszty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
