Stary 15-11-2019, 11:22   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Układ paliwa Ecoboost 1.6 i błąd P0089
Daj znać co było przyczyną.
Stary 15-11-2019, 11:26   #12
Payti
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium Turnier
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 48
Tak, odezwę się czy pomogło jak zmienię tą pompkę BM5G-9D376-BB.
Ostatnio edytowane przez Payti ; 15-11-2019 o 14:37
Payti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 18:38   #13
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Wymieniłem więc tą pompkę wysokiego ciśnienia BM5G-9D376-BB, nie było widać też zużycia na popychaczu ani wałku. Cztery dni było spokoju, już myślałem, że problem ustąpił aż tu nagle wczoraj problem powrócił i gaśnięcie na wolnych obrotach, błąd P0089 czasem P0087 lub P2540 się pojawia nadal. Nie jest to takie częste jak poprzednio ale wczoraj raz i dzisiaj raz. Co to może być dalej? Tak sobie myślę, że może układ odpowietrzania paliwa świruje - jak go sprawdzić w Focus MK3 Kombi? Albo znalazłem jeszcze przekaźnik/moduł pompki paliwa pod siedzeniem tylnym AU5A-9D370-FC czy on też może powodować taki problem?
Prośba o dalsze porady.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Payti ; 21-11-2019 o 18:42
Stary 21-11-2019, 19:14   #14
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Pojeździj z forscanem i obserwój ciśnienie po stronie niskiej i wysokiej.
U mnie coś takiego. w załączniku.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191121-190329_FORScan Lite.jpg (87.3 KB, 177 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191121-190142_FORScan Lite.jpg (89.6 KB, 148 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 20:50   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Przejrzyj jeszcze wszystkie wtyczki pompy, czujników ciśnienia, szczególnie te które odpinałeś. Niekontakt, luźne wtyczki itp. Może gdzieś przed pompą hp zagiął się wężyk paliwowy? Dziwne.
Stary 21-11-2019, 21:39   #16
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Wtyczki i kable przeglądałem już dwa razy, wyglądają OK. Posprawdzam jeszcze te ciśnienia FORScanem. Jest w obwodzie niskiego ciśnienia na rurce paliwa pod silnikiem jeszcze jeden czujnik w moim aucie 8W83-9F972-AA - czy ten może też generować taki błąd P2540? Lub też kłopotem może być zapchany jakoś filtr węglowy koło baku: 7M51-9E857-CD ? Dodatkowo znalazłem jakiś chyba mechaniczny, beż żadnych innych kabli regulator ciśnienia (chyba) na wężykach paliwowych już zaraz nad silnikiem przed pompką wysokiego ciśnienia, ma on kod: BV61-9J280-CE - z kolei ten do czego jest?
Ostatnio edytowane przez Payti ; 21-11-2019 o 21:53
Stary 28-11-2019, 21:01   #17
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Wymieniłem w końcu czujnik 8W83-9F972-AA na aluminiowej rurce paliwowej niskiego ciśnienia za silnikiem, przed pompką wysokiego ciśnienia - problem wygląda na rozwiązany! Od tygodnia nie mam powyższych objawów i błędów. Przed wymianą parametr FP na monitoringu w Forscanie był na 20% na biegu jałowym i po czasie spadał do 18% i silnik zrywał i gasł, po wymianie pompkę paliwa czujnik steruje na FP=40% i wszystko działa jak należy, samochód zyskał na mocy i wyraźnie też jest żwawszy na wyższych obrotach (powyżej 2500rpm).
Pozdrawiam,
Stary 23-03-2020, 19:49   #18
lewar81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
Napisał Payti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
witaj mam ten sam problem, możesz powiedzieć gdzie kupiłeś ten czujnik ? mam ecoboost 1.6 ale s-max i u mnie to cała rurka z czujnikiem za 500zł, a widzę że on wkręcany jest i oznaczenia te same co Twój.
lewar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 16:04   #19
lewar81
Model: Smax 2011
Postów: 59
PROBLEM ROZWIĄZANY ! występowania błędów P0087 i P0089, nierównej pracy, braku mocy, gaśnięcia samoczynnego silnika itp.
Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa na obwodzie niskiego ciśnienia, przy silniku Ecoboost 1.6 według katalogu powinienem kupić cały wężyk o numerze 1716685 ford. Kosztuje on około 500zł, w niego właśnie jest wkręcony ów czujnik, który z powodzeniem można kupić samodzielnie i za pomocą nasadki 24mm przedłużonej odkręcić. Wymiana zajęła 5 min, a momentalnie auto pali od strzała, dynamiczne i równe, dodam że nie mogłem już go w ogóle uruchomić. Obecnie ten czujnik występuje pod numerem 8U5Z-9F972-CA lub Ford 2069496, zapłaciłem stacjonarnie 220zł. Myślę że warto od tego czujnika zacząć naprawy zanim wejdzie się w wysokie koszty pomp.
Stary 30-09-2021, 20:26   #20
Dejv095
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: Focus MK3
Witam posiadam ten sam problem w moim Focus 1.6 ecoboost. Wymieniłem pompę paliwa w baku i pompę wysokiego ciśnienia. Wymieniłem również ten czujnik BM5G-9F972-BA i przez kilka kilometrów było dobrze i zaś brakuje mocy. Nie mogę znaleźć tego czujnika o jakim pisał kolega Payti 8W83-9F972-AA. W którym dokładnie miejscu się znajduje?
Dejv095 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
