Stary 22-11-2019, 11:58   #511
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Ten który ma parametry prądu rozruchowego na etykiecie i krócej leżakuje. Różnica w cenie pomijalna.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 12:30   #512
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Moim zdaniem najważniejszy jest długi czas rozładowania przy zadanym prądzie. Producenci chyba tego nie podają, ale czasami są testy rozładowalnicami.
Dłuższy pozwoli na większą liczbę rozruchów.
Prąd rozruchowy to około 80 A. Każdy akumulator temu sprosta.
Stary 22-11-2019, 12:50   #513
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czołem mam do wyboru Oberona 80ah (320zł) i Vartę F17 (350zł). Co waszym zdaniem jest lepsze ?
Jeśli jest na miejscu, poproś o zmierzenie obu baterii. Napięcie, i prąd. Weź lepszy. Ja wziąłem F17 i jestem zadowolony od 3 lat. Parametry wyższe od nominału miała.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 22-11-2019 o 12:52
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 14:16   #514
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Dziś wyciągnąłem aku do ładowania. Wcześniej zmierzyłem go miernikiem i napięcie na aku wynosiło 12,62 V., więc jest chyba dobry.Drygi miernik wskazał 12,60V, a na zegarach wyświetla się 12,2 lub 12,3 V i komunikat "rozładowany akumulator"
Czy restart BMS załatwi sprawę i komunikat przestanie się wyświetlać?
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 14:21   #515
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Bo jest zużyty i minimalne obciążenie mocno obniża napięcie.
Stary 22-11-2019, 15:05   #516
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy kiedy robiłeś pomiar, jeżeli niedługo po wyłączeniu silnika to takie napięcie mogło być, ale pewnie dość szybko spadało.
Naładuj go przez 10-12 godzin dobrym prostownikiem (oby nie czymś automatycznym z lidla).
Dodatkowo odepnij kabelek od BMS przy aku, pojeździj i daj znać czy coś się zmieniło.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 16:02   #517
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Kup orginalny ford będziesz miał spokój na lata
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 19:15   #518
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie mierzone było dwie godziny po jeździe.
Teraz się ładuje i jutro zobaczymy co będzie
Stary 25-11-2019, 11:32   #519
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Wybrałem Oberona Dynamic, 80Ah, 720A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas testów wyszło 875A, poziom naładowania 12,75. Dla porównania Varta F17 miała 760A przy podobnych parametrach. Na conajmniej dwa lata spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 11:41   #520
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Wow no to niezłą miał nadwyżkę mocy.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
