#821 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Mój Focus pochodzi ze Szwecji, więc fabrycznie po włączeniu zapłonu, świeciły się światła pozycyjne i światła mijania na 70% (włącznik świateł w pozycji "0").
Dokupiłem włącznik z pozycją "AUTO" , wyjąłem jeden bezpiecznik (chyba 113 ) i w Elm Config zaznaczyłem jeden "ptaszek" przy pozycji GEM/Configuration/Page3/Auto lamps is fited. Teraz po włączeniu zapłonu (włącznik w pozycji "AUTO") świecą się tylko światła mijania na 70%, a gdy robi się zmierzch, włączają się pozycyjne , a mijania zaczynają świecić na 100%. |
#822 |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Witam.
Przełozyłem gem zgodnie z opisem na ten z literą f żeby uruchomić świata dzienne ale pojawił się problem. Nie działa mi teraz domykanie i otwieranie szyb z pilota, przy zamykaniu auta pilotem nie ma migniecia kierunkowksazów chociaż przy otwieraniu migną i nie działa centralny zamek od środka. Mogę zamykać i otwierać tylko pojedyncze drzwi. Miał ktoś taki przypadek? |
#823 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Użyj szukajki wpierw bo to już było opisywane
#824 |
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Znalazłem podobny problem ale tam były uszkodzone mikro włączniki w drzwiach. U mnie na starym gemie z literą c wszystko działało. Oczywiście po zmianie gema musiałem programować kluczyk przekrecajac 4 razy w stacyjce. Czy muszę jeszcze coś przestawiać elm configiem?
#825 |
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Wie coś ktoś co zrobić żeby to działało? Po zamontowaniu starego gema centralny zamek działa normalnie.
#826 | |
Postów: 9,035
programowanie szyb |
#827 |
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Mam zaznaczyć te dwie pozycje w elmconfig. a jak ustawić centralny zamek żeby mrugał kierunkowskazami przy zamykaniu i ryglował wszystkie drzwi od środka? Nigdy nie bawiłem się elmconfigiem więc proszę o wyrozumiałość :D
#828 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Cześć wszystkim,
Tak w skrócie. Chcę zamontować światła do jazdy dziennej. Kupiłem na aliexpresie takiej wielkości, że nie trzeba w nic ingerować. Pasują w przestrzenie w przednim grillu. Nie przeszkadza mi że się tablice świeca itp. Zależy mi aby przełącznik AUTO był na Auto i żebym nie musiał pamiętać o włączeniu świateł po wejściu do auta (zaoszczędzę na mandatach). Moje pytanie. Do którego z bezpieczników w komorze silnika mogę wpiąć kabel zasilający od ledów aby zapalały się po przekręceniu stacyjki. Z góry dzięki za info |
#829 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Kiedy mi to przeszkadza : - w zimne dni jak trzeba zagrzać świece to daje na zapłon i czekam chwilę i tu światła niepotrzebnie pobierają prąd - czasem czekam na kogoś, widze ze już idzie to daję na zapłon i mam odpalać ale on nagle sie jeszcze zatrzymał bo tel zadzwonił albo ktoś go zagadał i tu znów niepotrzebnie światła sie świecą - w cieple dni gdy odpalamy prawie odrazu to żarówki zapalaja się na 2-3 sekundy potem gasną bo jest rozruch i znów się zapalają, to chyba szybciej je wykańcza Czy ktoś ma podobne spostrzeżenia i wolałby aby opcja AUTO działała dopiero po uruchomieniu silnika? Da się to moze w komputerze zaprogramować? - - |
#830 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 B
A czy próbował ktoś trwale zasłonić czujnik zmierzchu (czarną taśmą) na przedniej szybie, aby światła się same zapalały w pozycji AUTO po przekręceniu kluczyka? Jeden minus że będą świeciły na 100% mocy, ale zapalając je ręcznie w pozycji 1 i tak świecą taką mocą.
Poniesione koszty - zakup kawałka czarnego plastra. |
