Stary 22-11-2019, 23:01   #1
GKopeR
Zarejestrowany: 22-11-2019
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Przekladka silnika 1.8 TDCi ze 115 na 100 nie odpala
Witam problem mam tego typu przejzalem caly internet ale niema konkretów do tego z czym mam problem.
Kupiłem focusa mk1 lift z uszkodzonym rozrzadem 1.8 tdci 115 km mialem sprawny silnik 1.8 tdci 100 km czytałem w internecie ze pasuja plug and playale po przełożeniu tego 100 km zamiast 115 nie odpala kreci i kreci na plaku trzyma obroty ale po zaprzestaniu aplikacji plaka gasnie. W 100 konnym komputera nie bylo pod akumulatorem a w tym 115 jest. oczywiscie wiazke silnika przelozylem wszystko to samo. Mechanik powiedzial ze w pompie moze byc immo i nie dziala i trzeba by ten komputer spod aku (na 3 wtyczki) rozkodowac i bedzie działało. Wiem ze w TDDi jest komp na pompie wtryskowej ale tutaj w tdci nie ma i juz nie wiem co ja boli. Bledow zadnych nie pokazuje
Ktos cos podpowie poradzi? Bo rece opadają a na forum szukałem nic konkretow nie ma. Prosze o wypowiedz osoby ktore maja pojecie a nie spekulantow.
Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez GKopeR ; 22-11-2019 o 23:03 Powód: Dodam ze jest odpowiertrzony
GKopeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 09:24   #2
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Domyślnie Odp: Przekladka silnika 1.8 TDCi ze 115 na 100 nie odpala
Piszesz że przekładałeś wiązkę silnika? po co? Masz przełożyc słupek założyć osprzęt z tego uszkodznego,odpowietrzyć układ paliwowy i ma zadziałać.Bardzo ważne aby koło zamachowe było z tego uszkodzonego bo mogą mieć inny podzielnik do czujnika położenia wału.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 18:20   #3
GKopeR
Silnik: 1.8 tdci
Przekładałem wiązkę dlatego że wiązka z silnika 115 konnego ma jedną wtyczkę główną czarną a wiązka z 100 konnego ma dwie głowne wtyczki czarną i szarą a pozatym niczym się te wiązki nie różnią bo komputer sterujący jest pod akumulatorem jak wspomniałem wyżej.
Nadal czekam na odpowiedź kogoś kto kombinował z taką przekadką lub podobną
EDIT: Co do koła zamachowego to obydwa silniki mają takie same koła 23 zęby , patrząc nawet po numerach
Ostatnio edytowane przez GKopeR ; 23-11-2019 o 18:38
Stary 24-11-2019, 10:23   #4
GKopeR
Silnik: 1.8 tdci
podbijam pytanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
