Stary 24-11-2019, 10:41   #2221
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Czekać, u mnie też tak było i zaktualizował wreszcie
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 17:26   #2222
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Jeśli zrobiłem upgarde z 3.0 do 3.4 i mam wersję 19101 a chciałbym zrobić aktualizację do 19278 to muszę znowu robić reformat? Czy mogę każdą kolejną aktualizację wgrywać normalnie standardowo jak przed upgardem
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 17:28   #2223
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
A wiesz po co robiłeś reformat?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 17:28   #2224
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak możesz zrobić.
Stary 24-11-2019, 17:35   #2225
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie Odp: Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wydaje mi się że zmienił się format plików i dla tego był potrzebny nowy format. Więc na logikę wszystkie kolejne wersje powinny się wgrywać standardowo. Jednak mam młucke w głowie bo na innych forach wypisują coś że reformat w kolejnych wersjach został zablokowany. Zrodziło mi to pytanie takie że po co to ktoś pisze że trzeba wrócić do 19101 że by móc wgrać nowsze wersje. z reformatem. No chyba że coś źle rozumuję
Stary 24-11-2019, 17:37   #2226
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Reformat został zablokowany dopiero w wersji 19278 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 17:39   #2227
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Reformatem zmieniłeś rozmiar partycji aby 3.2 lub 3.3 się zmieścił.
Teraz każdy upgrade do wyższej wersji 3.2 lub 3.4 robisz bez reformat. Jednak jak zrobisz upgrade do najnowszej wersji 3.4 nie będziesz mógł więcej w syncu wykonać reformat czyli nie wrócisz.do 3.0
Stary 24-11-2019, 17:43   #2228
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie
No więc właśnie. Czyli jak to mam rozumieć że jeśli mam 19101 to każdą kolejną wersję (19278 i kolejne jak wyjdą) mogę wgrać normalnie bez reformatu? Standardowo analogicznie z procedurą jak w sync 3.0? Czy muszę za każdym razem wracać przed aktualizacja do ver. 19101 i robić reformat i wgrywać dopiero nowszą wersję?
Ok rozumiem
Ok rozumiem
Czyli przy aktualizacji 4.3. Ver 19101 mógłbym wrócić do 3.0 a od 19278 już odwrotu nie ma.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-11-2019 o 17:51 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
Stary 24-11-2019, 17:48   #2229
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma teoretycznie szansy na to.
Piszę teoretycznie,bo są ludzie co posiadają reformater do wersji starszej 3.0.
Piszę tutaj o korzystaniu z USB nie o rozbieraniu S3.
Stary 24-11-2019, 17:57   #2230
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Jasne. Czyli reasumując
Robiąc reformat na 3.4 nie wracamy do 3.0
Reformat zmieniający partycje robimy raz na zawsze.
Każde kolejne aktualizację softu czy map wgrywamy standardowo z pendriva
Oczywiście wszystkie kolejne wersje softów pozyskujemy że źródeł nieoficjalnych
Wszystkie nowe mapy również już pozyskujemy że źródeł nieoficjalnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
