Stary 23-11-2019, 22:09   #911
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał Maciek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serwis zgrał pracę komputera pokładowego w celu wysłania do Forda,chodzi o nagrzewanie sie ekranu tableta.
to mają już chyba opanowane, u mnie też to było, po kolejnej wizycie w ASO tablet już tak nie grzeje.
Choć teraz, jak jest chłodno to było by miło , jak by grzał , jak niegdyś , można by się ciut ogrzać.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 22:15   #912
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt,teraz czasami rano przydałby się ten "dodatek" .A tak na marginesie Masz 120 czy 95KM?
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 22:57   #913
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
120 KM, ale to nie ma znaczenia przy problemach z tabletem, tak sądzę.
Stary 24-11-2019, 12:17   #914
Maciek01
Imię: Rafał
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Pytam, bo od samego początku spod maski dobiega metaliczny hałas, terkotanie nie związany z pracą diesla. Z Mam oficjalny email od Forda, że każdy 1,5 120km tak ma. A moim zdaniem, to jakiś pierdół. A jak u Ciebie?
Stary 24-11-2019, 13:44   #915
tryhp3
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Ja tam jednak polecam włączyć podgrzewanie kierownicy.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 17:25   #916
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Metaliczne brzęczenie wyeliminowałem robiąc drobną modyfikację.
W wiadomości #930
jest fotka jak to zrobiłem.
Stary 24-11-2019, 18:11   #917
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Miałem dość słabej jakości oświetlenia wnętrza bagażnika tradycyjnymi żarówkami W5W, które dają tyle światła co kot napłakał, więc wymieniłem je dzisiaj na ledowe. I żałuje, że zrobiłem to dopiero po 11 miesiącach od zakupu samochodu, bo efekt jest rewelacyjny.
Z uśmiechem na twarzy postanowiłem wymienić również żarówkę w schowku przed pasażerem. Lecz po otwarciu się zawiodłem, gdyż Ford znów zabudował wszystko plastikiem, tak jak to miało miejsce w MK3.
Dostępu żadnego, pewnie będzie trzeba wyjmować cały schowek.
I pytanie do forumowiczów, ktoś wymieniał już ją samemu? Ile śrubek, zatrzasków i jakie narzędzia potrzebne będą?
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 22:59   #918
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wymianiłem przy okazji zmiany filtra kabinowego, link jest tu:
tu masz wszystko, nie jest to skomplikowane a efekt OK.
Jak już wyjmiesz ten schowek to nie ciagnij go za bardzo w kierunku podłogi, żeby kabelek łączący żarówkę nie wyskoczył z uchwytów (2 szt) u góry deski rozdzielczej. Mnie wyskoczył i niestety chwilę mi zeszło zanim wymacałem miejsca w które powinien trafić. Nie chciałem zostawiać luźnego, żeby nie stukał.
Ostatnio edytowane przez ddela ; 24-11-2019 o 23:08
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 08:43   #919
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Odnośnie żarówki w bagażniku (Dioda W5W boczna T10) to racja, super opcja.
Kiedyś chyba @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapoczątkował taką opcję, a przynajmniej opublikował jej efekty w wątku o swoim aucie:
Do oświetlenia schowka była chyba inna żarówka, nie pamiętam, ale chyba nie boczna.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 09:05   #920
chojrak888
Avatar chojrak888
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką wstawiłeś żarówkę i jaki jest efekt (zdjęcie)? U siebie w mk2 będę montować paski ledowe (w innym samochodzie zamontowałem 2m i efekt fantastyczny).
Zamontowałem takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kosztowały na Allegro 13 zł + dostawa
Dają bardzo dużo światła i niby 3 lata gwarancji + same diody niby od samego OSRAM
Zdjęcia przed i po niestety nie mam ale efekt podobny do tego co uzyskał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
