Stary 24-11-2019, 21:30   #571
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Jak wchodzisz na zegarach w navi to nic nie pokazuje?
Stary 24-11-2019, 21:35   #572
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pojawi się,jak będzie prowadzenie do celu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 21:44   #573
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Miałem ustawiony cel i nic. To powinno pojawić się zamiast kompasu?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 21:44   #574
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Wrzucałem kiedyś zdjęcie jak to wygląda.
Stary 24-11-2019, 21:47   #575
bobik2110
Postów: 133
To mnie ominęło i nie widziałem kiedy mniej więcej to poszukam
Stary 24-11-2019, 22:08   #576
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zdjęcie na telefonie jeszcze miałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 22:11   #577
bobik2110
Postów: 133
No właśnie tego nie mam ale jeszcze jutro zobacze
Stary 24-11-2019, 22:11   #578
bobik2110
Postów: 133
Po za tym super to wygląda. Ładniej niż tylko kompas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 22:14   #579
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,tylko przycisk "powtórz" nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2019, 22:16   #580
bobik2110
Postów: 133
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te niebieskie paski przy zegarach i napis konfortowo to sam zrobiłeś czy masz wersje z aktywnym zawieszeniem?
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
