Stary 22-11-2019, 22:52   #41
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Poszukuję koszyków do 6 PDC -tylny zderzak - Mondeo MK5 HB. Czy wersja koszyków od Kombi będzie pasowała do mojego zderzaka ? Głównie chodzi mi o 2 skrajne koszyki, które są kiepsko dostępne na rynku.
Typ Pliku: jpg pdc tylne koszyki do Mondeo mk5 Kombi.jpg (60.3 KB, 68 wyświetleń)
Stary 22-11-2019, 22:55   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są inne skrajne koszyki do kombi i HB,ze względu na inna odległość mocowania na zderzaku.
Stary 22-11-2019, 23:10   #43
sabaciontko
Postów: 1,856
A może znajdzie się dobra dusza i poda jakieś symbole po jakich można szukać tego towaru ?
Stary 22-11-2019, 23:12   #44
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sam koszyczek nie występuje jako część w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2019, 09:42   #45
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
tylko z odzysku można zrobić koszyki czujników parkowania do mk5
Stary 25-11-2019, 18:05   #46
sabaciontko
Postów: 1,856
Na alledrogo wielkie kupiszcze z tymi koszykami . Albo zderzaki już wybebeszone albo sprzedawca nie wie z jakiego typu samochodu ma koszyki( HB czy Kombi).
Stary 30-01-2020, 21:51   #47
sabaciontko
Postów: 1,856
BUMP :
W jaki sposób ( łopatologicznie) można aktywować PAM w BCM-ie ? Czy jest możliwość że w moim BCM-ie ( Ambiente - golas bez PDC) wogóle nie da się tego aktywować ? W Forscanie aktywowałem opcję w BCM ,,Park Aid sensors front and rear,, ale moduł PAM się nie pojawił.
Stary 30-01-2020, 21:55   #48
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest taka możliwość,niestety.
Sprawdź,czy w złączu w BCM od parktronika masz piny.
Stary 31-01-2020, 13:06   #49
sabaciontko
Postów: 1,856
Czy to jest gniazdo od Parktronika?
Typ Pliku: jpg MONDEO-MK5-MODUL-KOMFORTU-BCM.jpg (46.8 KB, 165 wyświetleń)
Stary 31-01-2020, 15:57   #50
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak.
Jeśli jest u Ciebie puste to klapa,by mieć ori PDC trzeba wymienić BCM,albo dołożyć elementy do istniejącego(nie polecam).
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
