Stary 25-11-2019, 17:52   #2261
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Będzie żył.
Stary 25-11-2019, 17:53   #2262
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wszystko z wielką starannością. Kupiłem właśnie mniejszego Peja 32 GB tyle że formatuje go na Fat 32 16k
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Ma być FAT 32 4096 b
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 17:54   #2263
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niestety pendrive był do kitu.
Czyli tak jak u mnie...
Stary 25-11-2019, 17:55   #2264
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego 32 GB nie z formatujesz 4096 kB standardowo. Musiał by być mniejszy pendrive. No chyba że zewnętrznym narzędziem.
Myślę że wielkość klastrów ma tu nie wielkie znaczenie. Ważniejszy jest format plików. Jak na razie idzie. 1/4 poszło. Lecą teraz mapy
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 25-11-2019 o 17:58
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 18:46   #2265
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Stary 25-11-2019, 20:56   #2266
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Wszystko poszło. Reset do ustawień fabrycznych i wszystko działa. Widzę że trochę się tnie i ma napis "klimatyzacja" trochę z paszczony. Innych bugów na razie nie widzę.
Warto zainstalować aktualizację 3.4.19278? Jest stabilna? Wszystko w niej działa?
Stary 25-11-2019, 21:05   #2267
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
...widzę że trochę się tnie i ma napis "klimatyzacja" trochę z paszczony. Innych bugów na razie nie widzę.
Zachęcające... :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 21:07   #2268
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Teraz jest Aku odpięty. Myślę że się ustabilizuje. Kolejny bug to w ustawieniach testowych jak sobie włączymy inny motyw np. linkoln to się wysypuje cały interface. Lepiej nic nie zmieniać.
Stary 25-11-2019, 21:26   #2269
zajacpieter
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Escape
Silnik: brak
Postów: 28
A po co aku odpinasz
zajacpieter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 21:27   #2270
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Bo tak jak pisałem jest jakaś nie stabilny ten sync 3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
