Stary 26-11-2019, 14:59   #41
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: błąd wskaznika temperatury zewnętrznej
Czy może ktoś z kolegów ma opis pinów lusterka prawego co do czego wg kostki ?
Szczególnie interesują mnie piny czujnika temperatury .Pomoże ktoś ?
Dwa piny tylko które ?
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 15:12   #42
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Napisał mmarek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem po co ci pinologia , skoro czujnik jest do wymiany:
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 15:27   #43
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Fajnie tylko to nie ten czujnik .Mój ma inny ksztalt i oznaczenie .Wyszukałem podobny z mk5 z identycznym oznaczeniem ale jest na wtyczke a ja mam kabelki do kostki wewnątrz lusterka . Aby nie rozbierać lusterkla i sprawdzić czy czujnik zadziałą chciałem wiedzieć gdzie podłączyć kabelki czujnika do kostki przychodzącej wpinanej łączącej z lusterkiem .Tak na styk po prostu .
Aby przypadkiem nie uwalić czujnika pytam.
Stary 26-11-2019, 17:35   #44
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut, czasem pomaga, miałem tak w innej marce, ewentualnie dobrać się do czujnika i sprawdzić miernikiem.
Stary 26-11-2019, 18:01   #45
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Niestety nie pomaga .Założyłem zamiennik z lusterkiem z maxview i ten pokazuje na stacie minus 8 i po 10 km dochodzi do właściwych wskazań .Oryginał tak nie robił ,Rozłożyłem lusterko oryginalne i odczytałem oznaczenia na czujniku .Złożyłem je ponownie do auta ale za[pomniałem sprawdzić jak idą kabelki od czujnika do kostki połączeniowej na które piny .Chciałbym bez zdejmowania lusterka wypinając kostkę podpiac nowy czujnik do kostki ,tak na styk i sprawdzić czy zadziała. Lusterko maxviev poszło do reklamacji ale sądząc po wpisach na forum taka dziwna praca tych czujników to norma. Mam oryginał od mondeo o identycznych nr tylko inny kształt .Chciałem sprawdzić czy zadziała .Dlatego pytam o pomoc.
Stary 26-11-2019, 21:07   #46
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Podaje dziwne objawy pracy czujnika temp zewnętrznej ,będę wdzięczny za sugestie.
Czujnik oryginalny pokazuje temperaturę zewnętrzna 20 stopni przy faktycznej 2.
Po przejechaniu ok 2 km wzrasta o 1 stopien i rośnie podvczas jazdy o kolejne stopnie .Po zostawieniu na noc np było 22 a rano jest 26.Potrafi tak dojechać do 52
Zamontowany zamiennik wskazuje -8 a po czasie podnosi wskazanie do rzeczywistego i dalej w czasie jazdy o kolejne stopnie ponad temp faktyczna Po zgaszeniu silnika i zostawieniu na noc znów-8,-6 ….i sytuacja się powtarza ,dochpodzi do normy po 10 km i dalej dokłada jeszcze 2-3 stopnie powyżej faktycznej .Po nocy znów -8.
Stary 26-11-2019, 21:57   #47
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest czujnik do mk3, to czujnik do mk1 i mk2 montowany na przednim pasie.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 22:02   #48
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
To już pisałem .Symbole do Mk3 w lusterku to AU5T-12A647-A S9EZB czyli coś jak w mondeo
Stary 26-11-2019, 22:18   #49
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie i nie
mk1 ma podobny ale jednak tylko podobny
mk2 ma zupelnie inny
mk1 nie jest zamienny z mk2
mk3 z aukcji moze byc zamienny z fiesta mk7 a w fiescie mk7 dziala ten z mk2
co nie zmienia faktu ze w odwrotnym kierunku moze zabraknac miejsca na montaż
Stary 26-11-2019, 22:47   #50
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Wiem co mówię bo miałem taki w mk1. Zastąpił on wcześniejszy, o którym zapewne piszesz czyli taki mocowany na drucie.
Ten czujnik:
został zastąpiony tym:
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
