Stary 21-11-2019, 11:37   #2621
t_freak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Proszę bardzo: VIN: WF0GXXGBBGBM18041
t_freak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 11:48   #2622
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
manual 2.2 polift
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 13:42   #2623
t_freak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Koledzy, okazało się, że powinienem użyć czujnika z dwoma pinami. Sprawdziłem u kolegi w MK4 przedliftem, tempomat z ogranicznikiem i czujnik jest taki jak kolega Atari wkleił parę postów wcześniej. Oczywiście w tym Mondku tempomat działa prawidłowo. Podsumowując, kupuję czujnik sprzęgła dwupinowy, wpinam luźną wtyczkę, aktywuję w Elm'ie i sprawdzam w realu. Na pewno dam znać czy udało się uruchomić. Dzięki za wsparcie. Pozdrawiam.
Stary 21-11-2019, 13:46   #2624
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Możesz zewrzec piny w kostce czujnika, i tempomat powinien już działać,
Stary 21-11-2019, 14:39   #2625
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał t_freak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 14:50   #2626
t_freak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Czy co na pewno? Sprawdzić sprawdziłem, a na kierownicy były przyciski od tempomatu z ogranicznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez t_freak ; 21-11-2019 o 14:55
Stary 21-11-2019, 14:55   #2627
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Czy na pewno był to przed lift z ogranicznikiem ?
Stary 21-11-2019, 17:28   #2628
t_freak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Faktycznie, twoja czujność powinna zostać nagrodzona. Kolegi mondeo nie ma ogranicznika, źle odczytałem piktogramy na przyciskach. Mój błąd. Karę już sobie wymierzyłem
Pozdrawiam.
Stary 27-11-2019, 08:29   #2629
malysz31
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.5 t
Angry Odp: domontowanie tempomatu
witam, mam taki problem z tempomatem.
kupiłem tempomat z klawiszami oraz wiązką z anglika wersja off,
po zamontowaniu działa poprawnie po chwili zaczynają się problemy typu
nie można go wogóle załączyć potem się da, jak się już da to działa przez chwile jak już działa to nie można zmieniać prędkości bo go wyłącza i tak w kółko.
odesłałem tempomat przysłali drugi też anglik i to samo
ford mondeo mk4 2.5 t benzyna+gaz prod. 2009
czy to wina wiązki że jest z anglika ?
Bump:
Ostatnio edytowane przez malysz31 ; 27-11-2019 o 09:13
malysz31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 09:07   #2630
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Pewnie coś nie tak z czujnikiem sprzęgła/hamulca. Musisz oscyloskopem sprawdzić ich działanie, czy przypadkiem nie rozłączaja.
I nie ma znaczenia anglik czy Europa. Nie wiem po co to podkreślasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
