Stary 27-11-2019, 09:23   #2631
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Winny może być moduł kierownicy. Było już sporo przypadków.
Stary 27-11-2019, 10:27   #2632
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No fakt. Zapomniałem o module, tym bardziej że kolega ma przedlifta.
Stary 27-11-2019, 11:04   #2633
malysz31
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.5 t
Napisał malysz31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, mam taki problem z tempomatem.
kupiłem tempomat z klawiszami oraz wiązką z anglika wersja off,
po zamontowaniu działa poprawnie po chwili zaczynają się problemy typu
nie można go wogóle załączyć potem się da, jak się już da to działa przez chwile jak już działa to nie można zmieniać prędkości bo go wyłącza i tak w kółko.
odesłałem tempomat przysłali drugi też anglik i to samo
ford mondeo mk4 2.5 t benzyna+gaz prod. 2009
czy to wina wiązki że jest z anglika ?
Bump:
ok podpiołem forscana i taki błąd :
KOD: P0501 - Problem dotyczący zakresu napięcia w obwodzie/jakości sygnału czujnika A prędkości pojazdu
pytanie gdzie to szukać ?
Bump:
malysz31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 14:23   #2634
malysz31
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2.5 t
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie coś nie tak z czujnikiem sprzęgła/hamulca. Musisz oscyloskopem sprawdzić ich działanie, czy przypadkiem nie rozłączaja.
I nie ma znaczenia anglik czy Europa. Nie wiem po co to podkreślasz.
podkreślam bo chce mieć pewność czy jest różnica w samej wiązce miedzy angolem a wersją europejską
Bump:
Stary 27-11-2019, 18:28   #2635
t_freak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
Koledzy, Mondeo po lifcie 2011r., przyciski z ogranicznikiem prędkości, aktywacja w Elm'ie bez efektu. Próbowałem dwóch opcji: With adaptive crusie control oraz With adaptive cruise controle brake limit 2, żadna nie uruchomiła tempomatu. W Forscan'ie dwa błędy dotyczące "...przedniego czujnika odległości" oraz błąd czujnika pedału sprzęgła. Nie mam radaru. Teraz pytanie. czy w moim mondku mogę użyć przycisków do tempomatu z ogranicznikiem? Jeżeli tak, to czy mogę ich używać bez ACC? Może coś mi umknęło przy konfiguracji w ELM'ie.
Pozdrawiam.
t_freak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 18:36   #2636
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zaznacz dla zwykłego tempomatu-od takiego masz przyciski:
With cruise control
i strona 5:
With Adjustable Speed Limiter.
Stary 27-11-2019, 19:21   #2637
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jeśli masz błąd czujnika sprzęgła to tempomatu nie uruchomisz.
Stary 27-11-2019, 19:54   #2638
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to zależy,bo jeśli błąd jest z drugiego czujnika sprzęgła(Keyless) to on nie ma nic do tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2019, 21:43   #2639
t_freak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 TDci
Postów: 18
mm32 o to chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko już działa prawidłowo. Wielkie dzięki dla wszystkich za pomoc oraz cierpliwość.
Pozdrawiam.
Błąd "Obwodu czujnika pedału sprzęgła" pojawia się nadal, a tempomat działa. Może być jak pisze mm32, że chodzi o ten drugi czujnik sprzęgła. Keyless mam i nie zauważyłem żadnych problemów z jego pracą. Jutro sprawdzę czujnik i zobaczymy.
Ostatnio edytowane przez t_freak ; 27-11-2019 o 21:55
Stary 28-11-2019, 10:41   #2640
malysz31
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2.5 t
wrzucony temat z błędem i się skończyło doradzanie
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
