Stary 27-11-2019, 17:53   #31
focusista
Imię: Józef
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 tdci 120 KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Aktywacja nawigacji na zegarach
No u mnie niestety FoCCCus nie da rady dlatego szukam info czy da sie i jak zrobić to forscanem jeśli ktoś nie chce pisać na ogólnym może pomoże na priv ???
focusista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 21:26   #32
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypomniało mi to ciekawy artykuł o cenieniu czyjejś pracy
Każdy kto chce może udzielać porad bezpłatnie ale uważam,
że nie mamy prawa żądać od innych aby wszystko robili bezpłatnie
pozdrawiam
Arturek
swego czasu nikt nie chciał pomoc mi z kamerą nawet za pieniadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 22:45   #33
focusista
Imię: Józef
Model: Focus mk3
Postów: 14
Teraz każdy się wycwanił Rusek pokazał jak zrobić to za darmo i teraz wołają 600 zł bo to Panie 4 - 5 h trwa aktywacja nawi z kompasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jeden kolega stąd napisał na priv jak aktywować navi zrobiłem jak kazał i trwało to 30 minut ale nie ma to jak polak polaka obrobi ;D . No nic jak by się znalazł ktoś kto jest w stanie pomóc i podpowie jak aktywować nawi w zegarach fordscanem będę wdzięczny .
Stary 28-11-2019, 19:07   #34
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Szukaj tu: (DE05) 7200601 2C008803 E5
- E5 to suma kontrolna - do pominiecia jak bawisz sie forscanem -> sam wyliczy
2C008800 - ma ustawione navi
2C008000 - nie ma ustawionego navi
2 - na poczatku odpowiada za BLIS
Dla FOCCUSSa - odczytaj DE05
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 10:45   #35
focusista
Imię: Józef
Model: Focus mk3
Postów: 14
Dzięki
Stary 17-12-2019, 14:42   #36
focusista
Imię: Józef
Model: Focus mk3
Postów: 14
Cześć
U mnie były takie ustawienia jak na zdjęciu 7200601 2400 8C03 E1
po wpisaniu twoich 7200601 2C008803 E5 poprostu zniknął samochód z komputera pokładowego. Ale wskazówek z nawi dalej nie ma na zegarach czy coś jeszcze trzeba zmienić?
Typ Pliku: jpg forscan.jpg (16.5 KB, 113 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez focusista ; 17-12-2019 o 14:45
Stary 04-08-2021, 19:23   #37
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Udało się!!! W końcu działa jak trzeba.
Wymagania: działająca nawigacja Sync2 na targecie, rozszerzony IPC (taki z komputerami, tabelkami, symbolem samochodu, etc)
Dla tych co mają licencję (nawet darmową) na Forscana oto instrukcja:
W configu IPC szukamy Nav Repeater i ustawiamy na Enabled.
Ładujemy config BCM (main). Może byc potrzeba pobrania odpowiedniego wsadu, Forscan chyba sam to pobiera jak ma neta albo daje instrukcje. Tam jest komunikat, że to niebezpieczne i trzeba mieć naładowany komputer, akumulator, etc. Chwile to trwa i IPC parę razy mruga i piszczy błędami - norma.
W konfiguracji BCM zmieniamy 2 pola:
- Integrated control panel (IPC) - zmieniamy na "05 - Navigation ICP"
- Touchscreen - zmieniamy na "09 - With Display, Touchscreen, Navigation, 8"
Polecam jeszcze w configu BCM wywalić SS - szukamy configu Start-Stop i ustawiamy na "Without Start-Stop".
Zapisujemy config, resetujemy DTC, robimy inicjalizacje ABS przez procedurę w Forscanie (u mnie wisiał perm DTC - uninitialized).
I wszystko. W ustawieniach wyświetlacza na zegarach można włączyć podpowiedzi nawigacji - pojawiają się zamiast symbolu auta jak mamy jakąś trasę ustawioną.
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
